Pagina 7 di 13 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 133
Discussione: Problema al motore
    e qui casca l'asino!! qui ti volevo! buon giorno e ben arrivato
    ti piace vincere facile? TU il tuo motore te lo fai da te -TU- sai quello che fai o cmq ne sei convinto abbastanza da prenderti le tue responsabilità per te stesso... TU
    e io, nel mio piccolo, pure faccio così, però...
    1 io il motore non lo farei ad un altra persona tranne che non si trattasse di amici stretti perchè con la mia limitata esperienza sui motori usa (e per limitata che sia è già 10 volte più di quella di un meccanico generico che le auto usa le ha viste solo nei film e che quando legge "1 pollice" si misura il pollice del piede poi quello della mano per fare la media ) non potrei garantire nulla se non un motore "funzionante" e questo per me non è sinonimo di eccellenza e neanche di superiorità rispetto al motore nuovo GM; al max è sinonimo di operazione goliardica tra amici. e come finisce si racconta.
    2 tu sei disposto a revisionare il motore in questione, come se fosse il tuo, rientrando nelle spese di cui parlavi o di fare il nome del meccanico da consigliare e metterci la faccia?
    sei disposto a lavoro ultimato a mettere al banco quel motore davanti al proprietario e poi a garantire per 2 anni e tot km che quel motore girerà sempre rotondo, avrà le giuste prestazioni, terrà il minimo, non si romperà, non consumerà olio, non gripperà
    non brucierà le guarnizioni delle teste, non avrà detonazione, nè problemi per partenze a caldo o a freddo, non si spezzerà l'asse motore nè una valvola bucherà un pistone... etc etc etc...?
    tic tac...tic tac... tic tac.... la lancetta gira....stai forse pensando.... "sticazzi che per quelle spese, cioè due lire... sticazzi che faccio un motore non mio come o meglio che se fosse il mio"
    ora confrontati con la tua sportività e dimmi sinceramente: stò sbagliando??
    Mha, io ho detto il mio pensiero, fatene l'uso che volete, ovvio!
    Comunque potete pure continuare a pensare che i motori da 1700$ (su questa cifra si può fare un paragone di costi..... altrimenti i costi salgono molto per l'opzione che caldeggi te) siano stati assemblati da un bravo omaccione del Kentucky con 30 anni di esperienza coi motori GM..... che è esattamente quello che sperano tutti quelli che li vendono !
    Per il resto che fai, ti fai applicare una tariffa diversa dal tuo meccanico fra quando stringe i bulloni di banco e quando lava i pezzi ?
    Comunque una cosa è certa:
    Tu pensi che sia preferibile comprarsi un motore negli USA (però per paragonare i costi devi piglià na ciofeca di motore).
    Io penso che sia preferibile rifarsi un motore qui in Italia (a condizione che si abbia accesso ad un meccanico bravo ed onesto).
    Di fatto io i miei motori me li faccio da solo e mi fido solo di me stesso....... men che meno di un generico assemblatore USA (leggi bene, non ho scritto che sono più bravo di Shafiroff....)
    Tu, non lo so, ma si direbbe che li compri già fatti, giusto?
    Gli altri hanno elementi o informazioni per prendere le loro decisioni.
    Buon divertimento !
    Già fatto o da fare ??? Bel dilemma
    Alla fine dipende da cosa mi costa riparare il danno in confronto al motore nuovo già fatto. E quando si parla di preventivo s'intende macchina finita, NON con il motore nuovo dentro all'imballo che è da completare prima di essere installato. Io ribadisco che prima farei bene i conti e poi valuto la soluzione MIGLIORE e non la più ECONOMICA tenendo presente che se la differenza tra le 2 soluzioni è minima io preferisco il mio rifatto qui almeno ho un contatto diretto ed immediato con chi ha operato e so con certezza quello che viene fatto. Qui interviene solo la matematica che non è un'opignone ma numeri che danno dei risultati.
    ECCO HO DETTO UN'ALTRA VOLTA LA MIA
    infatti, per quel che mi riguarda io considero la soluzione appunto -migliore- o meglio il miglior compromesso sotto tutti gli aspetti.
    qui la base è un motore spompato, non originale e come dice ovosanto non c'è nessun vantaggio a rifare lo spompone. e ciliegina sulla torta alla fine, spendendo uguale (sempre secondo i parametri di stroker) ci si ritrova con un motore di riserva!!
    è l'uovo di colombo!
    Citazione Originariamente Scritto da robby Visualizza Messaggio
    Comunque, anche tenute in considerazione le diverse correnti di pensiero, quello che per me e' preoccupante che piu' o meno tutti sono daccordo nell' affermare che in Italia non sia affatto facile trovare un buon meccanico, di provata esperienza, in grado di rifare un motore come si deve. E' davvero cosi' difficile per un officina abituata a rifare motori, anche complessi e plurifrazionati, mettere mano ai gloriosi V8 americani?
    Questa è una provocazione !!! Io sono della terra dei motori portalo qua da me che ti risolvo il problema !!!
    CURIOSITA' Ma quei motori ammmericani fatti dalle scimmie sono nuovi da vergini o nuovi da recupero ???
    ragazzi dipende sempre dai casi, ha ragione sia King che Stroker il caso che vi ho raccontato è la conferma.....dopo mille lamentele degli amici non appena ho trovato un motore assemblato in usa me lo sono messo in garage.... il mio amico si e fidato di un preparatore ormai nostro amico e alla fine abbiamo speso quasi uguale....in questo caso sono d'accordo con king.......però quando un giorno riusciro ad avere le nozioni per farmelo da solo sinceramente me lo faro da solo come ho imparato con i motori HD e come dice Stroker chi fa da se fa per tre.....penso che sia più pignolo lui a farsi il suo motore che l'ammeregano che dopo 30 anni ga i coglioni pieni e fa tutto come un automa magari cappellando.
    Vette C3 mi dispiace ma zona milano non conosco nessuno a meno che nn te lofai smontare e poi lo porti dai miei amici
    Citazione Originariamente Scritto da cinese Visualizza Messaggio
    Di dove sei cinese?
    Roby
    Corvette C3 - 1980
    Ma a Milano c'è Dreambikes! lui ha messo un motore nuovo alla sua 69 però in zona da lui ci sono diverse officine!
    Altrimenti chiedi a Babbo Natale un motore nuovo!!!!
Nome: 1512170_557651834323709_1210325939_o.jpg
Visualizzazioni: 7
Dimensione: 41.3 KB
    Ultima modifica di Elisa78; 12-16-2013 alle 08:38 PM
    Elisa
    Motom Supersport
    Citazione Originariamente Scritto da Elisa78 Visualizza Messaggio
Visualizzazioni: 7
Dimensione: 41.3 KB
    Ottimo consiglio Elisa, secondo me se lo chiedo a babbo natale... quando me lo sta per consegnare... mi lascia le renne e si monta quello sulla slitta!
    Roby
    Corvette C3 - 1980
Tag per Questa Discussione
