40,52(censurato)KB
ora allentiamo parecchio le viti che tengono i braccetti che collegano il portamozzo alla carrozzeria solo dalla parte del portamozzo
non serve togliere le viti dalla sede ma basta allentare i dadi di 5-10 mm
37,13(censurato)KB
stacchiamo anche il braccetto che serve per regolare la convergenza al posteriore
togliamo la coppiglia indicata dalla freccia rossa e togliamo il dado indicato dal cerchio giallo
montiamo un "dado sostitutivo" senza avvitarlo completamente perche dobbiamo dare un colpetto col martello verso l alto (freccia verde) per sconare la testina snodata dalla sua sede , quest ultimo passaggio non e indispensabile ma se fatto facilita un po le operazioni successive
59,33(censurato)KB
io ho puntellato un martinetto idraulico sotto la balestra (punto verde) oppure sotto la vite che collega la balestra al portamozzo (punto fucsia) ma basta anche un crik tipo quello di serie x cambiare le ruote della macchina
spingiamo sulla balestra per eliminare parte del carico sul portamozzo e tiriamo il portamozzo verso di noi (freccia rossa)o se preferite verso l esterno della macchina sostenendo al tempo stesso il semiasse dalla parte del differenziale per evitare che cada a terra (cerchio giallo tratteggiato) sfilandosi dai supporti delle crociere
