				Junior Member
					funzionamento telecomando c5
							Ciao a tutti!Ho acquistato da poco una c5 del 1998 sono contentissimo in generale,a parte il telecomando che non da segni di vita,e il regolatore del flusso dell'aria di riscaldamento che funziona solo a massima potenza sul 5.Qualcuno sa dirmi qualcosa???GRAZIE[:1][:1][:1]
							ciao, beh per il telecomando guarderei le pile,
 per il flusso d' aria farei la diagnostica sul quadro stesso della vette, ora non ricordo la procedura, magari qualcuno se la ricorda, io ho tutto nella macchina....
				Junior Member
				Senior Member
							se la macchina è rimasta con la batteria scarica per parecchio tempo è necessario far riconoscere i telecomandi..... sul libretto uso e manutenzione trovi la procedura.
 In ogni caso ti allego le istruzioni per riconfigurare i telecomandi:
 Allegato: [img]immagini/icon_paperclip.gif[/img] transmitter.pdf
 23,74KB
				Junior Member
				Junior Member
				Senior Member
 23,74KB
				Junior Member
							Pure io ho una C5 del 98 e pensa che mi fa gli stessi difetti della tua.
 A me la ventola va solo su 4 e 5 mentre su 1, 2 e 3 niente. Non ho la minima idea di come fare.
 Per quanto riguarda il telecomando invece io ho seguito la procedura di risincronizzazione, quindi mi funziona per 1/2 minuti e poi torna come prima, ovvero non fa più niente. Ho letto su vari forum USA che è un problema ricorrente. Alcuni dicono che basta cambiare telecomando perchè durano poco, altri invece che non basta e occorre cambiare tutto l'impianto. Io non so che fare, il telecomando costa intorno ai 120 dollari e poi magari non è quello. Sarebbero soldi buttati.
 Ho pensato di portarlo da qualcuno che li programma (tipo gbc) per fargli leggere la frequenza ma poi ho letto anche che la cambia in automatico dopo un po' e allora forse è inutile.
 Se qualcuno avesse altre idee.....
