				Junior Member
					Messaggio x cristian spie che si accendono
							[:142][:142]
 Ho acquistato una corvette c5 anno 1998 automatica, dopo poco ho avuto i seguenti problemi di elettronica:
 - alcune volte quando l'accendo e parto dopo pochi passi si spegne, poi magari per alcuni gg non presenta più questo problema
 - dopo un accurato lavaggio con lancia ad alta pressione spesso si accendono insieme la spia chek motore e la spia del controllo della stabilità e l'auto va in protezione nel senso che non permette più di accelerare velocemente ma va solo a circa 60 km/h.Poi basta spengerla e riaccenderla e tutto e a posto.
 ho fatto l'auto diagnosi da solo come hai consigliato tu nel forum ho tolto tutti gli errori, ora devo provarla di nuovo.
 Che problema può avere maestro?=???
				TOP-FLIGHT Member
							ciao,
 visto che hai resettato tutto ed il problema si ripresenta,
 ti direi di fare di nuovo una scansione DTC e mandarmi una mail con quello che trovi.
 quando ti fa i difetti, non appare nessun messaggio sul cruscotto? sono sicuro di si!
 il primo caso secondo me è dovuto al sistema bloccasterzo, basta montare un by-pass che ho immediatamente disponibile.
 per il resto, attendo tua mail con i codici!
 buon Anno!
				Junior Member
							Ciao Cristian,
 nel caso in cui parto e poi si spegne dopo pochi passi la scritta che mi compare accendendo il quadro strumenti prima di partire è SERVICE COLUUM LOOCK, OPPURE PLASE PULL KEY, 10 SEC, COMUNQUE NON LO FA SEMPRE.
 Nel caso in cui in cui si accende in marcia la spia chek e quella del controllo della stabilità sinceramente non me la ricordo, leggendo comunque le discussioni ho letto un caso come il mio e sicuramente potrebbe essere il potenziometro del gas sporco o da sostituire.
 Domani sera ti invio i codici che mi presenta.
 Saluti
				TOP-FLIGHT Member
							ok,
 quindi nel primo caso si monta il by-pass.
 aspetto info dei codici.
 ciao!
				Junior Member
							Ciao Cristian,
 i codici di errore sono i seguenti:
 - PCM   P0441  C
 - HVAC  B0332  H  C
 - BO-RFA    C2120  H  C
 DIMMI......CHE PROBLEMA C'è???
				TOP-FLIGHT Member
							- PCM P0441 C
 problema al sistema controllo vapori benzina
 - HVAC B0332 H C
 problema alla sonda esterna di temperatura
 - BO-RFA C2120 H C
 problema al sistema di controllo pressioni pneumatici
 ciao!
				Junior Member
							Ciao Cristian e buon anno,
 per risolvere questi problemi che si deve fare? basta azzerarli che non sono niente di che oppure va cambiato qualcosa???
 Poi spedirmi il by-pass che te lo pago in contrassegno???
 inoltre potresti spedirmi un documento con i vari codici di errore e la spiegazione????
 Cristian sei un professionista, grazie tante
