					HELP CRISTALLO C5 !!
							da circa una settimana sto cercando di sistemare il cristallo della portiera lato guida della C5 2003 cabrio.
 -smontato il pannello
 -staccato il morsetto comandi (a quadro spento)
 -staccata la membrana protettiva
 tutto sembra in ordine, le viti serrate bene e non ci sono corsie dove scorre il vetro !
 il vetro destro però é bello fisso e fermo anche completamente alzato, mentre il sinistro é
 come allentato alla base e ha un gioco di circa 3 cm nella parte più alta quando tutto sollevato.
 Se qualcuno ha esperienza a riguardo mi faccia sapere cosa possa fare per fermare il gioco!
 Forse Christian o qualcuno che ha un po di esperienza sulle C5... ??!!
 grazie a tutti
				TOP-FLIGHT Member
							guarda che si sfibra l'attacco inferiore sulla portiera ...
 e quindi si muove tutto il pantografo.
 qualcuna così mi è capitata.
							quindi cosa devo fare cambiare l'attacco ??
 ne hai per caso uno in casa ? sai il costo ? credi che possa cambiarlo da solo in garage ?
 o si può fissare alla portiera con della epoxi o della resina ?
				TOP-FLIGHT Member
							intendo che proprio la fibra della portiera si rompe.
 c'è da lavorare di epoxi o resina appunto...
 ciao!
							ok, grazie Christian, allora no problem avro' di che divertirmi a rattoppare il danno...
 grazie mille della dritta, mi fa un certo senso lavorare di resina ed epoxi sulla C5 !
				TOP-FLIGHT Member
							fammi sapere se poi è quello
							ciao Christian
 ho ritirato oggi la 2003 !! ma i carrozzieri mi ha detto che il pantografo era ben fissato alla portiera, quindi nulla di sgranato sulla portiera, a loro sembra proprio che sia il meccanismo da regolare ... ??
 non é che mi puoi mandare un esploso con il particolare dove dare un' occhiata, io ho i tre volumoni del service manual 2003 ma non c'é nulla di veramente chiaro per questa problematica !!!
 se hai qualche idea ti sarei grato
 fabri
							ciao Christian
 fabri
				TOP-FLIGHT Member
							tuo indirizzo e-mail? mandami una mail che ti rispondo.
 ci guardo magari giovedì!
				TOP-FLIGHT Member
