Punterie idrauliche, motore a "V" etc..... ci vuole un bel po prima che tutto l'olio scenda giù dalla lifter walley!
Tranquillo.... è tutto Ok!
Dunque, il manuale della C6 (e di altre auto o moto) consiglia di effettuare il controllo livello olio a motore caldo, dopo un paio di minuti in modo da dare allo stesso il tempo di scendere nella coppa. Notoriamente l'olio caldo aumenta di volume....
Effettuando il controllo con tale modalità (anzi aspettando anche 5-10 minuti) leggo un livello.
Come mai se rieffettuo la prova, senza assolutamente spostare l'auto, ad esempio dopo mezza giornata o addirittura il giorno dopo a motore quindi completamente freddo, il livello è più alto di qualche mm?
P.S.: su altre vetture, effettuando le misurazioni con stesse procedure, non ho mai riscontrato questa anomalia, anzi, a freddo il livello è lievemente inferiore che a motore caldo.[?]
E quindi i 2 minuti indicati sul libretto d'uso sono un tempo decisamente inadeguato....Meglio quindi il controllo a freddo dopo lunga sosta?Citazione:Messaggio inserito da Stroker
No.... perchè il livello rischia di essere falsato!
In altre parole è bene controllare il livello tenendo in conto anche dell'olio che normalmente rimarrebbe sulle pareti del monoblocco etc....!![]()
