Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: revisione teste 1999
    truzzola
    la mia auto suburban 1999 "mangia un po d'acqua unlitro ogni 2000 km circa
    e il cruscotto dice service engine soon
    da chi posso comprare la serie guarnizioni completa?
    è un lavor difficile o lo può fare il mio meccanico generico?
    il occasione dello smontaggio consigliate qualche "piccola modifica?
    CamaroZ28
    Dovresti fare la scansione dei codici errore, per sapere qual'è il problema.
    Il '99 può essere sia motore tipo "vecchio" con gli iniettori dentro il collettore aspirazione in un unico blocco, sia motore tipo nuovo con iniettori singoli all'esterno del collettore.
    mel primo caso è tipica una leggera perdita acqua dai collettori, quindi non serve rifare le teste ma solo le guarnizioni dei collettori, in ogni caso se ci dici i codici di errore è molto meglio!!!
    Poi se brucia acqua avresti anche qualche candela "bianca"....
    Di dove sei? Oramai concessionari Cadillac Europe cìè ne è in giro un pò ovunque per attaccare almeno il tester e vedere il codice!
    PS: posta anche il VIN del veicolo!
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    truzzola
    io sono di busto arsizio la macchina ha il motore 5.7 ed il vin è:
    1GNFK16R3XJ316875
    altra cosa possibile che la velocità massima sia limitata a 100 MPH???
    e si è possibile togliere il blocco
    grz e speriamo bene( per le teste)
    Allora, il motore è un L31, il tipo "vecchio" nel quale appunto, è frequente un perdita liquido (difficilmente visibile ad occhio), quindi io aspetterei a metter mano alle teste, controlliamolo per bene ....
    per il limitatore è giusto 100 MPH di serie, però guarda qui quello che si può fare, poi così ti rimane il tuner per controllare i codici guasti[][][]:
    438,87KB
    In ogni caso, se vuoi, da Busto ad Erba sono circa 60 km, al solito, la diagnosi è gratis per il forum
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    Grande Cristian!!!!!!!!!!
    VETTERACING & RAGGI\'S FAMILY
    STING RAY\'S 72 & 75
    Per la cronaca... sabato scorso ci abbiamo dato una occhiata. A meno di un credo improbabile travaso di antigelo dal collettore di aspirazione direttamente sul 6° cilindro, ho idea che è proprio un problema di guarnizione testa. Il motore gira a 7 cilindri ai bassi e medi perché non riesce a bruciare l'antigelo, e la cosa la sapevano già in USA, gliela hanno venduta così.
    C'erano 7 candele economiche NGK (tra l'altro nemmeno idonee) e guardacaso una candela Bosch sul 6 con l'elettrodo completamente KO!!!
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
