					display climatizzatore
							salve ragazzi ho ripreso questa mattina a mia corvette di carrozzeria  il display del climstizzatore è MORTO,cosa potrebbe essere?il neon dentro o un fusibile?il fusibile credo sia una cosa molto improbabile,visto che le luci dell'aria e del FRONT REAR sono accese...grazie 1000 jojona84[V]
							Credo che il problema sia un pò più serio (di certo non è ne un fusibile ne un neon), credo possa essere la scheda, almeno a me hanno dovuto cambiare quella. Credo però che potrebbe essere riparata, sostituendo solo il display. Di certo il grande Christian potrà darti qualche consiglio.
							quale scheda sarebbe rotta?non basta cambiarla o ripararla per far andar di nuovo il display?visto che le luci sotto vanno tutte...
							a guardarci bene,in controluce si vede appena appena la luce del display,una penombra dei numeri e dei modi di ventilazione,dite che riguarda la scheda o il display?
							Ripeto, è successa la stessa cosa a me, in teoria si potrebbe riparare e cambiare solo il display (la retroilluminazione), ma pare non sia una cosa facilissima. Se va di sfiga (i.e. non si trova qualcuno in grado di farlo)si deve sostituire tutta la centralina comandi A/C. Così almeno mi fu riferito.
 Se qualcuno non ha altre idee, io consiglierei si smontarla e di farla analizzare ed eventualmente riparare da un elettrotecnico professionista. A quel punto se la ripara la rimonti, se non ci riesci la cambi. Così almeno hai tentato...
							quanto costa tutto il pezzo dei comandi?
							Non saprei di preciso è stato passato in garanzia, ma a livello di ricambi elettronici la c5 non costa poco. Prova a chiedere a Christian GM, lui dovrebbe saperlo e credo possa consigliarti al meglio
							Grande Tubellino,
 chissà se funziona anche con la C5.
 Magari funziona anche col sensore pressione olio, e con la centralina chiusura portiere la prossima volta che mi capita proverò a tirargli una martellata
							Non lo hai mai fatto con i comuter?
 Quando fanno cose inspiegabili e non esiste soluzione una bella cartella risolve tutto!
 Sono un grande cartellatore di tutto ciò che non ha motivo di non funzionare
 Guarda che però il metodo funziona veramente!
