Ciao e benvenuto, intanto dicci da dove ci scrivi.... poi vediamo se ti si aiuta !!
Salve a tutti! Ho acquistato da poco una corvette c4 del 1988. Sto riscontrando dei problemi con l accensione, in quanto a volte la chiave gira a vuoto non facendo partire il motore. Qualcuno è riuscito a risolvere? Perchè so che questo tipo di problema spesso riguarda molti modelli americani. Grazie e un saluto a tutti
Benvenuto anche da parte mia.
E' norma fare una propria breve descrizione sulla sezione "Presentazione" del forum.
Comunque la soluzione al tuo problema potrebbe essere abbastanza semplice e forse legata al VAT, ossia al sistema "antifurto" presente sull'accensione.
Se anche Stroker concorda nella mia ipotesi ai maestri la parola tecnica.
Salve a tutti! Chiedo scusa scrivo da Roma! Attendo con piacere altri pareri tecnici. Un saluto!
Quando provi ad avviare la macchina non fa niente ?
Non gira il motorino di avviamento ?
Lo ha sempre fatto oppure ha cominciato adesso ?
Esatto quando giro la chiave per l'accensione non succede nulla, non gira il motorino. Poi capita che dopo 5 minuti che provo,all'improvviso parte. il vecchio proprietario mi disse che quando gli succedeva strofinava la chiave sul pantalone la inseriva nel blocchetto e la macchina ripartiva :-0!!! Sarà una stupidaggine? :-)) grazie
No, molto probabile !
Se guardi la chiave c'è una piccola linguetta di rame che spunta da ambedue i lati. Quello è un resistore che deve avere un valore definito, se nel blocchetto i contatti sono sporchi è molto verosimile che questo succeda.
La prima cosa da provare è spruzzare un pulitore di contatti dentro il blocchetto ed inserire e sfilare più volte la chiave in modo da provare a pulite i contatti.
Facci sapere....
Concordo...se è il vats ti dovrebbe rimanere accesa la spia security...facci caso...se nn risolvi pulendo i contatti nel blocchetto non ti rimane che bypassare il sistema...
Ho provato a pulire con del pulitore per contatti elettrici ma niente...sarà difficile bypassare il sistema? Comunque si quando capita il problema nel girare la chiave si accende la spia security
Grazie
Per prima cosa devi misurare il valore della resistenza presente sulla chiave di accensione, quello che spiegava sopra Stroker.
Una volta che sai il valore devi comprare tante resistenze da saldare tra di loro in serie per arrivare a quel valore.
Ti riporto la spiegazione del lavoro fatto da Manto, e la tabella delle resistenze che possono essere presenti sulla chiave.
Se vuoi fai una ricerca come VATS, IMMOBILIZERS; CHIAVI, verranno fuori diverse discussioni fatte in passato a riguardo.
Manto
Senior MemberData RegistrazioneOct 2007Messaggi784
ciao,se vuoi un consiglio BYPASSA TUTTO IL SISTEMA!!!!!!
vai tranquillo è una cacchiata da fare, l'ho appena fatto alla mia (dopo che mi ha lasciato a piedi a 100 km da casa a un matrimonio! e non è stato bello dopo rinunciare al ristorante!)
devi solo saldare in SERIE una o piu resistenze per arrivare al valore che leggi sulla chiave...
nel tuo caso 11,82 va bene,calcola che poi ce una tolleranza sia del tester che stai usando,sia delle resistenze che utilizzi..quindi:x esempio se arrivi anche a 11,75 o a 11,90 va lo stesso.
-una volta che hai fatto il "pacchetto resistenze" lo isoli bene e apri il vano sotto il cruscotto(solo quello di plastica nero)
- lungo il piantone dello sterzo cerchi 2 cavi (se ricordo bene uno marrone e uno giallo) che viaggiano insieme e sono di sezione piu piccola rispetto agli altri...che arrivano a un connettore.
-lo stacchi e lo tagli dal lato volante
-poi colleghi i 2 fili alla tua resistenza e ricolleghi il connettore.
semplice no?!
Vats # Ohms
1 -- 0.402k
2 -- 0.528k
3 -- 0.681k
4 -- 0.887k
5 -- 1.130k
6 -- 1.470k
7 -- 1.870k
8 -- 2.370k
9 -- 3.010k
10 -- 3.740k
11 -- 4.750k
12 -- 6.040k
13 -- 7.500k
14 -- 9.530k
15 -- 11.80k
Ultima modifica di lastout; 01-29-2018 alle 12:01 AM
