Le valvole vanno bene ma a memoria dovresti togliere almeno un 100giri dal limitatore in centralina per sicurezza perchè sono più pesanti di quelle in titanio.
Se smonti la testa falla rinforzare sulle guide con un riporto in bronzo o altro.
Ciao a tutti, avevo messo il problema della troppa benzina e ci siamo accorti che c'è un problema nella valvola di aspirazione di un cilindro. Ho letto che la compressione dovrebbe essere 14 bar circa 200psi, ho due cilindri unoa 16 bar e l'altro a 17. Ora voglio cambire le valvole di aspirazione e mi hanno consigliato queste in acciaio inox
http://www.jegs.com/p/Manley/Manley-...95908/10002/-1
Volevo sapere se qualcuno le aveva cambiate e se poteva darmi un consiglio. Grazie
Ex C6 Rossa LS2
grazie per il consiglio, mi spieghi cosa intendi con un rinforzo in bronzo? volevo cambiare anche le guide e prendere le sue in bronzo.
, o consigli altro?
Ma hai fatto i conti di quanto spendi a rifare le teste della Z06 ??
Officina rettifica, guide, valvole, SEDI...... fatti bene i conti !
c'è un mio precedente post, spediscile in america che ti fanno un riporto apposta, mi sembra di ricordare che puoi comprare anche le valvole da loro speciali
Ex C6 Rossa LS2
Tutto vero..... ma prima fatti bene i conti fra spedizioni e compagnia bella..... dammi retta.
Scusa Stroker, mi dici in definitiva quanto si spende da te a rifare solo le valvole e anche valvole+teste?
Grazie.
