La tua ha il TVcable ?
Salve a tutti. Dopo diversi interventi la Coccodrilla gira bene, temperature OK, consumi congrui, controllo emissioni anche dopo eliminazione di EGR e dell' air pump da auto moderna. Ora però non rimane in OD a pieno gas, ovvero raggiunge i 5000 rpm in D ma se non alleggerisco il piede non cambia in OD e se accelero torna alla D. Non va bene! Chi può avere un idea in merito. Grazie e buon anno a tutti!
bisogna capirsi, la macchina a full throttle DEVE scalare in D.Dover rilasciare leggermente per innescare l'overdrive e' abbastanza normale.cosa succede se (in autostrada....) accelleri dolcemente in progressione? tiene l'overdrive o scala ugualmente?
Ultima modifica di tunedport; 01-07-2016 alle 10:57 PM
Sulla mia 88 a full throttle il cambio automatico cambia in tutte le marce a 4600, inizio della zona gialla. La velocità massima la raggiunge in OD sotto i 4000. I 5000 giri è meglio che non li vede mai !
Ebbene sì, ho scoperto di avere il TVcable ! Il problema è che in OD accelerando a fondo scala in D ! I 5000 li vedo solo in D ovviamente, avrei una bomba da 300 km/ora !
Hai un problema di regolazione.
La linea gialla inizia a 4600 perché il motore tende a surriscaldarsi.
La versione successiva alla tua , LT1 , ha potenza max a 5000 e gira fino a 5500 ma ha un sistema di raffreddamento perfezionato.
Nessun motore "classico" americano , tranne pochissime eccezioni, arriva a 5000
Quando volevano più cavalli invece di aumentare i giri , aumentavano la cilindrata. Era più semplice.
anche la mia non tiene l over drive se pigi tutto
il TVCable deve essere regolato sul "tutto teso" per essere sicuri di non avere noie al cambio
la regolazione e semplice se funziona ancora il dispositivo automatico
il tvcable si regola premendo il bottone a D vicino al corpo farfallato lato guida e tirando verso il cristallo la guaina del cavo poi sali in macchina e a motore spento accelleri tutto e dovresti sentire degli scatti perche la guaina avanza automaticamente fino al punto giusto
Caro micbarxjr ho fatto quello che hai detto ed ho sentito gli scatti! Tutto pare funzionare, appena posso provo la Coccodrilla e ti saprò dire. Ma la tua, se torna in D a full throttle, accelerando con delicatezza a quanto arriva? Intendo rpm e velocità .
rpm non ti so dire perche il contagiri della 90 e sballatissimo
velocita i 220-240 km/h circa se non ricordo male perche e da una vita che non provo
Dipende dal rapporto finale che hai al ponte . L'automatica aveva un 2,56:1 di serie e un 3,07:1 come rapporto "performance ". Sono entrambi rapporti finali "lunghi". Senza rischiare la pelle tua e quella degli altri puoi arrivare alla velocità massima attraverso una semplice operazione matematica : esempio, se a 130 km/h stai a 2200 giri in OD a 3800 giri starai a 225 km/h circa… puoi fare lo stesso con tutte le marce prendendo 4600 come rotazione massima utile.
A scanso di equivoci:
Se il motore gira oltre il regime di potenza massima produce meno cavalli ( ovvio ) ma COMUNQUE possono essere sufficienti per spingere la macchina a una data velocità.
La mia vecchia Camaro del 75 aveva solo 155 cavalli a 3800 giri ma raggiungeva i 185 km/h con un regime di 5000 giri PERCHE' aveva un rapporto finale corto e pur producendo meno potenza erano comunque sufficienti a spingere la macchina a quella velocità. (I motori asfittici anni 70 avevano una curva di potenza molto piatta, scendevano gradualmente, a 5000 giri sviluppavano ancora un centinaio di cavalli…chiaramente in queste condizioni consumava un botto! )
