+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Segnalazione guasto
    Segnalazione guasto
    Ieri pomeriggio decido di tirare fuori la C7 dopo diverse settimane di stop causa problemi di salute. Appena partito compare sul display l'indicazione "controllare l'assale posteriore" assistenza. Dopo alcuni metri , ad una rotonda quindi a bassa velocita, lampeggia la spia del traction control e taglia la potenza. Azz!!! mi sono venuti i sudori freddi. Torno a casa e ad ogni curva si accende la spia e la macchina rallenta. Leggendo sui forum americani salta fuori che il problema piuttosto diffuso sui modelli 2013 e dipende da un insufficiente livello di liquido lubrificante nel differenziale o eLSD come lo chiamano loro e c' anche una azione di richiamo. Controllo sotto la macchina per verificare eventuali perdite di olio ma nulla. Allora mi viene in mente un problema avuto con la 500Abarth dopo inutilizzo di diverse settimane con conseguente calo di tensione della batteria, praticamente segnalava anomalia al servosterzo ma a batteria completamente carica scompariva. Oggi riprovo, metto in moto e parto e tutto sembra funzionare perfettamente. Urge caricabatterie. (dannati CAN-BUS)
    Ni mular...mai mollare
    500 Abarth preparazione 220 CV
    500 Abarth Assetto Corse Ufficiale Team Forza Torino
    Corvette C7 Stingray Z51
    Il mantenitore di carica per chi utilizza poco la macchina e' uno strumento assolutamente necessario.Lo considero uno dei miglior acquisti che ho mai fatto per la vettura.
    Citazione Originariamente Scritto da Rex Visualizza Messaggio
    Si infatti. Spero si tratti solo di quello.
    non vorrei confondermi ma non eri tu a Monza ieri?
    Ex C6 Rossa LS2
    Ciao ingsteve , e buongiorno a tutti ....... ieri a Monza ero io !
    Comunque tornando al discorso del mantenitore di carica , io l'ho appena acquistato originale Chevrolet ...... l'ho messa sotto carica ma sinceramente dopo qualche giorno che segnava led verde ( batteria carica ) ho deciso di toglierlo ......
    pensare di tenerla sempre sotto carica , o meglio sempre attaccata alla corrente ..... sinceramente mi fa paura ....... voi che dite ?????
    Da elettronico dico che le batterie costantemente sotto carica mi fanno cacare sotto! Non c' componente elettronico pi inaffidabile di una batteria indipendentemente che siano Pb, PbGel, NiCd, NiMh, LiFe, LiPo, Li-Ion (in ordine crescente di instabilit).
    Corvette Warriors - Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo Ne Visualizza Messaggio
    Dove lo hai collegato? Alla presa nel bagagliaio?
    Citazione Originariamente Scritto da freezar Visualizza Messaggio
    Esatto ...... il cavo esce dal baule...... purtroppo va chiuso bene altrimenti resta la luce accesa interna.
    il mantenitore pu essere sempre attaccato. Fa lui dei cicli di carica e scarica bassi. Non era necessario quello Chevrolet ma se non si bada a spese...se la usi almeno una volta a settimana non serve.
    Ex C6 Rossa LS2
    Stai sereno con il mantenitore, non succede nulla anche se sempre attaccato. Pensa a tutti i portatili, netbook, cellulari etc. etc. ne hai mai visto esplodere uno? Io ho visto un test fatto su una batteria litio da 18Ah. Il botto forte, la puzza insopportabile con conseguente sprigionamento di gas. Decisamente poco piacevole...
  • Tu puoi inviare nuove discussioni
  • Tu puoi inviare risposte
