Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Tagliando C4 L98 del 1990
    Ciao a tutti, ragazzi ce un amico che deve fare un tagliandone alla sua C4 si e' fatto fare qualche preventivo, che secondo me e secondo lui come prezzo sono un po' altini, quindi chiedo a voi se potete dargli una mano (visto che sia io che lui per C4 non sappiamo dove reperire i ricambi). Tante volte visto che siete il top del forum tecnico della scuderia, qualcuno potrebbe avere in garage i ricambi che ci servono, oppure contattare qualche suo fornitore e farci fare un preventivo con conseguente ordine/pagamento/spedizione.Poi ci fate la cortesia di spiegarci eventuali passaggi particolari da fare al momento della sostituzione dei vari liquidi,ecc...tipo cambiando olio differenziale bisogna anche aggiungere additivo differenziale??? Grazie
    Di seguito l'elenco dei lavori da eseguire sulla macchina:
    CORVETTE C4 anno 90 motore L98 5700 8 cilindri:
    Cinghia servizi
    Olio Motore
    Olio Cambio
    Olio Differenziale
    Olio Freni
    Liquido Radiatore
    Filtro olio motore
    Filtro olio cambio
    Filtro Benzina
    Filtro Aria
    Guarnizione Coppa olio cambio
    Candele
    Pastiglie Anteriori
    Pastiglie Posteriori
    Per esempio alcuni ricambi sono reperibili in Italia,tra questi direi la cinghia servizi ,vai col campione della vecchia e trovi le DAICO di misura equivalente.Le candele possono essere anch'esse reperite in Italia,NGK ,ti diro' la serie.Anche il filtro olio motore puo' essere reperito,dai distributori per macchine americane tipo Gandin di Vittorio Veneto,stesso dicasi per filtro olio cambio TH700r - 44L60 e guarnizione coppa cambio.Olii e liquidi tipo dexron 3 cambio automatico,fluido freni dot 3-4,e olio differenziale gia' additivato LS (limited slip) o da additivare con additivo GM che trovi su Ebay Italia.Direi che devi ordinare in USA le sole pastiglie freni.
    Per il filtro olio puoi aggirare la " tassa" filtro americano recandoti da un service Mercury Marine motori nautici col campione il blocco Mercury V8 e' sempre lo stesso small block 350 vecchio di 60 anni e quindi attacco olio filtro uguale...
    se non reperisci olio differenziale gia' additivato LS,allora prendi un olio differenziale standard e aggiungi una boccetta di questo
    http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=...+slip&_sacat=0
    Ultima modifica di tunedport; 01-23-2015 alle 12:16 PM
    per il differenziale trovi il motul ls300 su ebay gia aditivato ne serve circa 1.3 litri sul differenziale non c e il foro di scolo quindi l olio va aspirato e poi rimesso
    su consigli tecnici trovi qualcosa riguardo sostituzione olio cambio automatico
    il filtro benzina lo trova attaccato al telaio circa all altezza dei piedi del passeggero
    olio freni usa assolutamente dot4 ne inferiori perche hanno punto di ebollizione basso ne superiori perche contengono siliconi che litigano con i gommini del nostro impianto frenante
    se deve cambiare tutto il liquido di raffreddamento oltre a togliere il manicotto sotto del radiatore deve svuotare il blocco motore togliendo il manicotto che va allo scambiatore di calore acqua olio sul filtro dell olio e poi l equivalente dall altra parte del blocco motore
    se hai dubbi problemi perplessita chiama pure 3339679053 risponde Michele
    Grazie Ragazzi!!!! Mic se abbiam bisogno ti chiamiamo ;-)
    vai tranquillo !!!
