Per carita',lascia perdere la Seven Motors.Ne ho avuto bisogno nel 2007 per il cambio della frizione.Lo hanno effettuato senza problemi,ma ho riscontrato un livello di preparazione sulle Corvette pari' a 0.Inoltre la c7 e' appena uscita,quindi necessita di nozioni rigorosamente nuove.Poi magari sono migliorati in questi anni ma ho dei dubbi.Ricordati che la manutenzione di queste macchine e' molto semplice,i cambi dell'olio puoi farli tranqillamente tu,procurati pero' delle rampe (assi di legno vanno benissimo) perche' alzandola solo con il cric all'anteriore,l'olio non esce completamente(ma vale per tutte le macchine).Bisogna cioe' che la macchina sia almeno in piano,ma meglio se piu' alta dietro.Se hai due cric,poi,nemmeno ti servono le rampe.Con uno alzi l'anteriore,con l'altro il posteriore(piu' alto).
