possono essere le crocere ovviamente, da controllare bene, ma potrebbero anche essere le frizioni del Posi, li si che e' un bel problemino....
oggi ho notata che nelle manovre soprattutto in retromarcia e sterzati sento strani rumori dal posteriore....differ enziale deduco....sara' successo qualcosa....non possono essere le crocere vero?
corvette C3 81 red-red
1999 Dodge Durango 5.2 Magnum
perché ho notato che lo fa solo o maggiormente solo il retro...se fossero i denti sgranati li sentirei...tutto è iniziato da quando ho cambiato l'olio con il suo relativo additivo.....
Ultima modifica di andrix; 03-29-2014 alle 06:26 PM
non ho detto denti sgranati, ma frizioni del Posi...
..che dovrei anche avere da qualche parte, nuove.
che comunque è all'interno del differenziale....par tendo dalla piu' semplice come testo le crocere le smonto una ad una e controllo come si muovono....
e alla fine...me la sono cavata con una crocera sul differenziale che per culo avevo anche in garage....
se tutto é iniziato con il cambio dell' olio allora quella é la causa, anche io ebbi il problema identico, devi usare una olio 85 W 140 e aggiungere l' additivo , se non lo trovi puoi chiamare Raffaele alla 2000 Motors di Nichelino TO , vedrai che risolvi tutto in mezz' ora.
