Sulla base del frangivento il tubo più lungo fare due fori che corrispondono con le due viti che sporgono dalle staffe.
Materiale utilizzato PROBLEMA oggi ho visitato due brico e non ho più trovato quei tubi
in inox ma magari qualcuno prende spunto e con la saldatrice lo fa migliore
2 tubi diametro ……. dentro al brico
lunghezza base
lunghezza parte alta va tagliata
Due curve a 90 gradi
Due attacchi dalla base alla curva
Due attacchi dalla curva alla parte alta
Fatto due staffe posizionate sotto il rotolo della cintura
Non guardate le mie fanno schifo devo smontarle e taglierne un pezzo e smussare gli angoli
a questo punto cercare di fare la struttura (mi spiace io metto le foto di quello che ho fatto non lo voglio smontare)
a questo punto che è stata fatta la struttura bisogna trovare con cosa fermare l'aria (io come vedete ho utilizzato una borse porta palle da tennis e mia moglie che l'ha cucita ma si possono trovare altre soluzioni vedi un plexigas o una retina di quelle da tunning un paio di rivetti e il gioco è fatto)
pregi e difetti
pregi
uno su tutti non aver più l'aria che ti sbatte sul collo, ora la signora può fare da passeggero senza problema dei capelli
difetti
hai un tubo sullo specchietto retrovisore
hai un tubo che non molto ma un poi ti obbliga l'accesso al bagagliaio passando da dietro sedili
rimane su a marzo a settembre ma se invece di un dado gli metti un galletto lo togli e lo istalli a piacere
se metti come ha fatto il mio amico Alberto una base angolare e un plexigas non ha più il tubo sullo specchietto
a mio avviso il plexigas blocca veramente l'aria non la infrange come una retina ma questione di gusti.
questo mio avviso è una mia esperienza......... non un consiglio tecnico
Ultima modifica di ermano; 03-15-2014 alle 07:08 PM
Ottimo reportage
Una domanda... se ne dovessi rifare uno domani, varieresti qualcosa e nel caso perché?
CORVETTE SHARKS TEAM
1998 Corvette C5
1979 Corvette C3 (sold)
1997 Porsche Boxster
2015 Moto Guzzi V7 Racer II
2004 Ellsworth Joker
unica cosa cercherei di fare un curva sul tubo alto per non averlo sullo specchietto o farlo un po' più basso sempre per non averlo sullo specchietto ma non so se mi da lo stesso risultato ti consiglio di provare con dei tubi in plastica quelli della corrente una borsetta di nylon e un po nastro adesivo come avevo fatto io all'inizio.
le esperienze degli utenti sono sempre utili
complimenti Ermano per il tuo primo CT !!!!!!!!!!
ciao a tutti se serve a qualcuno ne ho 3/4 pronti che non uso.......il mio nuovo è in plex fumè, così non rompe più nello specchetto e ferma veramente l'aria, lo ho fissato con dei galletti così lo puoi toglere in un secondo e riporre dietro. direi che di tutti quelli che ho costruito e provato è il migliore.
avevo fatto un tentativo con uno in stoffa tra i due sedili.........quasi inutile, poi passatto a quelli in retina, tubo in mezzo allo specchietto molto fastidioso....
