Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Pulire Motore
    Pulire Motore
    Voi cosa usate? Benzina, gasolio...?
    Io non uso nulla perché è tutto nuovo e quindi lindo come uno specchio. Però benzina assolutamente no. Il gasolio lascia molta untuosità che fa appiccicare su polvere e sporco di ogni tipo se non ripulito bene.
    Inoltre fuma una volta che il,motore va su di temperatura.
    Esistono degli sgrassanti apposta per,motori.
    Al più puoi usare del petrolio bianco che,non aggredisce verniciature e parti in gomma quali i vari tubi e i rivestimenti dei cavi.
    Ma dopo aver spruzzato il,prodotto per pulire intendi lavare tutto con l' idropulitrice?
    Simone
    SLK 200 Kompressor (stock)
    BMW R 1150 GS (SCARICO REMUS)
    Ah! petrolio bianco! non ci avevo pensato! E Smacchiatore avio? L'idropulitrice non la userei sinceramente...
    Lo smacchiatore avio sinceramente non so cosa sia,non lo conosco.
    Secondo me potresti anche risciacquare a pressione. L' uniche cosa alle quale devi stare un po attento sono il connettore sopra il piantone dello sterzo(che puoi tranquillamente.prot eggere) e al motorino d'avviamento. Poi grossi problemi non li dovresti avere
    Simone
    A questo punto potrei darci anche di fulcron o chanteclair...
    Non si dovrebbero lavare i motori con acqua. Al limite pennellino e WD40, ci vuole molto tempo, ma male non fa.
    Io credo che l' acqua non gli faccia nulla. Chiaramente se evita di innondare le parti elettriche e il carburatore
    Simone
    Come si fa a lavare un motore con acqua senza inondare parti elettriche e carburatore?
    direi che al massimo lo puoi risciacquare con una gomma per annaffiare e con un filo d'acqua... almeno, è quello che fari io. Tanto anche quando piove, il motore si allaga...
