Ehm....controllare le lampade???
Magari per sfiga ono bruciate!!!!!
salve a tutti a qualcuno è mai successo per caso sulla propria corvette c4 del 1984 che le luci anteriori anabbaglianti sui fanali girevoli dalla sera funzionanti alla mattina non più? I motorini girevoli funzionano ma le luci no nonostante i relay si sentono cliccare e tutti i fusibili nella fusoliera sono a posto. Dove potrei andare a parare????? grazie
Eh si, prova ad attaccare direttamente una H4 qualsiasi e vedi se funziona.
Corvette C5 '97
prova a vedere i fili che arriva sui fanali girevoli a volte il movimento me li faceva staccare
si le lampade sono d' accordo che sarebbero la prima cosa da guardare però si sono bruciate da sera a mattina tutte e due contemporaneamente? beh se si proprio sfiga. Allora controllerò i fili come dice ermano e le lampade. Per arrivare alla lampada cosa si deve smontare? il rivestimento in plastica?Intanto vi ringrazio siete gentili![]()
Dipende che fari monti...
Comunque sia devi smontare il guscio in plastica che ricopre il faro, poi ci sono due alternative:
Se monti l'H4 europeo basta che stacchi la molletta e sfili la lampadina, in modo da vedere se è bruciata.
Se monti ancora il faro originale americano devi togliere la cornice d'acciaio e poi togliere la lampada (indento tutto il corpo, compreso di vetro!!!). Se monti queste non puoi sostituire la lampadina, ma devi cambiare tutto il blocco...
Non so se sn stato chiaro.....
Comunque un'altra verifica puoi farla mettendo un tester sui contatti elettrici dove va la lampadina, in modo da vedere se c'è corrente...se non ne arriva probablmente c'è qualcosa a monte...
apri il cofano e tira la levetta dell'accensione fari a metà forse anche meno e vedrai che i fari girano solo del 50% e ti danno la possibilità di lavorarci meglio
(lo scrive il libretto uso e manutenzione)
I fari ruotano anche a mano girando il pomellino su motore. Vedi C.T. sostituzione ingranaggio fari.
Corvette C5 '97
guarda che il libretto che dico non è un manuale e quello da 30/40 pagine che mettono dentro su tutte le macchine comunque
magari in inglese c'è come cambiare una lampadine e visto che nella mia carriera ho cambiato due lampadine ecco perchè sapevo.
per il resto sai che non so distinguere una chiave da un altra.
