Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Chiavi
    Lightbulb Chiavi
    Ragazzi volevo chiedervi se potete aiutarmi a risolvere un problemino......vorr ei duplicare la chiave d'accensione e quella delle portiere però ho notato da vari siti che ci sono diversi codici. Come faccio ad individuare il codice delle mie chiavi ?. Grazie
    Simone
    Genova
    I'll play the blues for you.. (Albert King)
    Se cerchi nel forum C4 trovi un discussione a tal proposito che dice tutto.
    C'è un sistema di sicurezza (VATS) che non è altro che una resistenza con un valore ben definito (ce ne sono una decina mi pare, è quell'inserto nero alla base della chiave).
    Ordini quella giusta e poi la fai copiare.
    Corvette C5 '97
    Ciao, devi con un tester verificare quale sia la resistenza della tua chiave, con quel valore vedi nella tabella appoaita ( che puoi scaricare in internet), in che range rientri e in base a quello ti dicono quale delle 15 possibilità sei.
    La mia per esempio è una 2, visto che rientravo in quel range di valori, l'ho ordinata e fatta tagliare, e va benissimo.
    CORVETTE SHARKS TEAM
    1998 Corvette C5
    1979 Corvette C3 (sold)
    1997 Porsche Boxster
    2015 Moto Guzzi V7 Racer II
    2004 Ellsworth Joker
    Raga...siete sempre er mejo!!!!!!!!!!!!!!!! !! Appena arrivo a casa vado dall'azzeccagarbugli e con il tester misuro la resitenza. DENGHIU'
    Simone
    Genova
    solo una domanda....ho misurato la resistenza il cui valore è di 3,71 ohm per cui devo ordinare la chiave con valore 3 ?
    Ultima modifica di sparodi70; 07-11-2013 alle 07:21 PM
    Simone
    Genova
    ti riporto la risposta data da laclac su un'altro post:
    come accennato da lastout i valori della resistenza OHM guidano il codice della la chiave che riporto per comodità:Code Ohm 1 - 402 2 - 523 3 - 681 4 - 887 5 - 1130 6 - 1470 7 - 1870 8 - 2370 9 - 3010 10 - 3740 11 - 4570 12 - 6040 13 - 7500 14 - 9530 15 - 11800
    ordina almeno un paio di chiavi,se il tuo ferramenta sbaglia hai una seconda possibilità, una in più non guasta, il kit originale dell'epoca prevedeva tre chiavi per tipo.
    Buon acquisto
    http://www.corvetteforum.com/article...des-values.php
    per 371 ohm io andre sul codice 1
    Andrea
    -East Fever Corvette
    Citazione Originariamente Scritto da lastout Visualizza Messaggio
    Buon acquisto
    abbi pazienza ma io non ci capisco un belino con questi valori puoi spiegarmi meglio?
    Simone
    Genova
    il valore 1 (quindi codice 1 della chiave da ordinare) è di 402 ohm e via così.
    se tu hai misurato sulla tua chiave il valore di 371 ohm il valore più vicino è appunto il primo.
    Andrea
    Il codice della tua chiave è 1.
    Tutti i valori fino a 402 hanno valore 1
    1998 Corvette C5
    Grazie ragazzi abbiate pazienza.....la igniuranza......
    Simone
    Genova
