Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Th 700r4
    Th 700r4
    Ciao a tutti, finchè non trovo il tempo di ricondizionare il mio ho deciso di prendere un TH700R4 della TCI da summit, mi pare che le vette abbiano la tail shaft diversa dalle altre vetture, alla summit mi dicono che il modello che ho scelto è universale...? ma per sicurezza misurare la tail shaft e vedere che sia da 7.5". Ma da dove a dove? compresa lòa crocera? Dalla mezzeria della flangia? Non sono stati precisi e non sono al 100% sicuri sennò non mi dicevano di misurare. Che ne dite?
    Riccardo
    E' la differenza fra A e B
    700-R4 4L60 (4L60E 1993-1995) (bellhousing pattern - Chevrolet)
    Style A B C D E
    All except Corvette 30 ? 23 3/8 22 1/2 3 3/4 20
    Corvette (1984-1996) 29 7/8 23 3/8 22 1/2 3 3/4 20
Nome: TransMeasurements.gif
Visualizzazioni: 4
Dimensione: 4.7 KB
    Ultima modifica di Officina America; 05-02-2013 alle 10:59 PM
    Bob Milano - Car & Jeep Service: www.officinaamerica.it
    Grazie ma non ci ho capito un tubo, in sostanza non so se posso montare questo: http://www.summitracing.com/parts/tci-371000 sulla mia C3 del 1982, che monta un TH700R4
    Riccardo
    Il tuo 700R4 dovrebbe avere l'albero a 27 spine (spline), se è così, lo puoi montare ma devi almeno sostituire il yoke dell'albero di trasmissione.
    Ma non è che cambia da 27 a 30 solo sul lato del convertitore? Se è diverso anche in fondo allora non lo sapevo. Per il yoke non vedo problemi ma mi pareva che la lunghezza della coda per le vette era minore...?
    Riccardo
    Si parla delle C4 che hanno una Tail housing diversa epiu' corta,che si innesta nel trave a C,mentre le C3 hanno la tail standard con supporto elastico se non erro...
Nome: trn_dim_small.gif
Visualizzazioni: 3
Dimensione: 4.7 KB
    Ultima modifica di tunedport; 05-11-2013 alle 06:40 PM
    Infatti è quello che mi ha detto il tipo di summit. Però mi ha postato 2 link nei quali le tail shaft avevano lunghezza di 7.50" e di 6.50" in. Mi pare strano che vadano bene tutti e 2!
    Riccardo
