350 SB preparato + th400 - NOW with FOTO!!
Vendo 350 chevy 4 bolt GM preparato
STREET ROD...350 HP & UP
From Oil pan to carb... assemblato, completo, pronto all'uso!
-mild cammes Comp,
-punterie roller,
-teste World elaborate (anche se in ghisa)
-collettore aspirazione Weiand,
-carburatore Holley double pumper,
-TCI Damper 8" & flexplate,
-coppa olio maggiorata 7Qt e pompa olio alto volume.
-cavi candele MSD 8,5 mm
-motorino d'avviamento e pompa acqua nuovi
e forse ho dimenticato quache altro paritcolare
Cambio rinforzato TH400 revisionato con convertitore nuovo TCI street fighter 10" modello TCI 241000 vedi summitracing.com per le caratteristiche
Il tutto è usato e ha circa 3 anni.
L'ho preso già preparato così, l'ho provato e andava come un mostro.
Il tutto è preparato per accelerazione, volevo tenerlo per me ma... arriverà presto una C3 BB 454 preparato con 500 HP e cambio manuale
quindi che me ne faccio??
OCCASIONE tutto in blocco a 3500 euro!!!
Poi se volete solo il motore o solo il cambio vedi sotto...ma ve lo sconsiglio di separarli...sono fatti l'uno per l'altro!!!
Solo motore a 3000
solo cambio a 1200 (con convertitore)
info @ 349/3909874
Senior Member
Scusa l'off topic ma .... il tubo che parte da uno dei Copri Valvole .. dove lo hai collegato??
Io ho il problema dei vapori o fumi di olio che mi colano dai due tappi/filtro (che poi arrivano sul collettore di scarico e lascio immaginare l'effetto..) che ho messo sul mio 383... e qualcuno mi ha suggerito di applicare un sistema come quello sul tuo motore...
Quindi..dove finisce il tubo???
Grazie..
Senior Member
