così e definito su summit: "These Moroso crankcase evac systems reduce crankcase pressure throughout the entire rpm range for increased piston ring seal, reduced intake charge contamination, and fewer oil leaks. They've been track and dyno tested to produce significant increases in engine performance. Includes two of each of oil separators/breathers, breather/filler cap grommets, one-way check valve and weld-in nipple for header collector."
Sembrerebbe un buon sistema da sostituire al PCV (positive crankcase ventilation) e oltre evacuare i gas e schifezze varie dal basamento impedirebbe di aspirare particelle di olio nell'aspirazione.
Lo farebbe anche quando l'equipaggiamento stock riesce a farlo in maniera marginale (cioè quando si è a pieno carico e la depressione all'aspirazione è prossima allo zero).
Il mio dubbio è:
dove vanno posti gli ingressi sullo scarico?
é dannoso per auto catalizzate?
è posto prima dell'eventuale Oxygen sensor o dopo?
é vero che i vapori e gli acidi e le particelle di olio non finiscono nell'aspirazione attraverso la PCV valve, ma le stesse schifezze vanno nello scarico...
E nelle fasi di overlap e congiuntamente a situazioni di reversione di flusso le stesse schifezze non ritornano in aspirazione?
E nelle situazioni di reversione di flusso allo scarico e in occasionali momenti in cui la Backpressure sia alta non può verificarsi il fenomeno inverso (cioè i vapori ritornano nel basamento..). NO no forse questultima cosa no, leggo ora che c'è una one way valve..
Forza Guru..
il vostro parere è ben accetto.
