					Consiglio batteria
							Ciao raga,
 proprio oggi (o meglio ieri) la mia AC/Delco 78 ampere ha deciso di suicidarsi....
 Già sabato aveva dato le prime avvisaglie della sua agonia, ma avendo fatto circa 300 km la domenica credevo si fosse ricaricata a sufficienza ma si vede che non tiene più la carica [V]
 Dopo un paio di telefonate alle concessionarie più vicine scopro che le batterie ac/delco di ricambio costano dai 190 ai 240 € e tra l'altro non sono momentaneamente disponibili...
 A questo punto a una cifra analoga si trovano delle batterie con gel o a celle a spirale con caratteristiche ben più interessanti.
 Pierpaolo mi ha suggerito le optima, se non erro, e forse ho trovato uno che riesce a trovarle.
 Qualcuno ha già sostituito le AC/Delco con altro? Quali sono le batterie migliori, piombo-gel, celle a spirale, altro? Qualcuno sa come si chiamano i terminali che daotta la C5 per la batteria e qualcuno ha provato a sostituirli con quelli "standard" (europei?)?
 Ah per inciso a chi dovesse capitare di avere la batteria quasi a terra...... c'è di buono che avviene con una certa gradualità.... prima vi compare solo la scritta low voltage e si deve insistere un pò di più sul motorino di avviamento, poi quando sta per defungere va in palla tutta l'elettronica, in particolare ABS e active handling il che non è il massimo se vi capita sotto la pioggia
							Ci sono anche quelli che si collegano all'accendisigari ....
 le batteria Optima le trovi da Obi non so se da te c'è questo centro commerciale
 http://www.obi-italia.it/it/obi_in_I...ozio/index.php
							Ciao Guido!!...io ho sempre usato le normali piombo/acido, riguardo a quelle a spirale hanno la peculiarita' di non risentire (data la forma) degli urti derivati da buche e vibrazioni, che nelle normali batterie provocano spesso la rottura degli elementi a piastra, sono quindi consigliate per usi agonistici...rally-fuori strada ecc. per contro sono molto permalose alle scariche repentine...cioe' insistendo a lungo negli avviamenti, non recuperano piu' la massima carica, le batterie a gel sono indistruttibili (meccanicamente), ma molto sensibili alle basse temperature, il loro rendimento sotto lo 0 arriva anche al 60%....di piu' nin so'...ciao bello!!!
