rimetti le ultime 3 foto e non dare a queste nomi che contengano simboli strani del tipo ;/&%$ etc etc...... sennò da errore
Intendo passare in futuro ad altra Corvette,quindi vendo la mia C4 1985 Z51 già ASI.
Il mezzo e' rientrato dalla carrozzeria a Gennaio 2011, riverniciato completamente, compresi profili e modanature, in Silver Gray originale e nero lucido.
La macchina monta un Th 700r4 originale matching number con REVISIONE TOTALE ed upgrade con:
De luxe overhaul kit della TCS,wide band,sun shell gear "the beast",nuovo servo,governor, valvole, kit oltre euro 600,insomma un upgrade in termini di robustezza ed affidabilità eseguiti presso la Trasmatic di Bologna attiva dal 1973 sugli automatici.
< Sono stati montati nuovi collettori 4 in 1 Headmann headers da 1" 5/8.
< scarico costruito in inox 304 con tubi da 2"1/2 risuonatore centrale inox specchio,mufflers lucidati a specchio.
< Cambiato l'Harmonic balancer e supporti in gomma motore
< Nuovi iniettori da 24lb/h
< nuovo regolatore pressione regolabile
< nuovo MAF sensor (400 euro)
< nuovo ignition module
< nuovo rotore distributore
< nuovo coperchio e bobina distributore
< nuovo connettore distributore
< nuova valvola IAC sul throttle
< nuova pompa benzina hi flow
< nuova pompa del liquido di raffreddamento
< svariati nuovi relais
< nuove pastiglie freni
< nuova cinghia servizi
< nuova pompa freni (master cylinder)320 euro
<nuovi ammortizzatori bilstein 19 Aprile 2011
< nuovi roller rockers da 1,5 ratio COMP (da montare)
< i fari montano un bi-xeno HID h4 sui fari pop- up
< ulteriore impianto Xeno HID sulle fog light anteriori
< cambio olio eseguito 300 km fa con Selenia full sintetic
< olio cambio nuovo+kit tagliando 1500 km gia' disponibile,(filtro ,guarnizione coppa,aditivo)
< olio freni nuovo con circuito svuotato e spurgato
< liquido di raffreddamento nuovo
molte parti sono in foto nel mio GARAGE di TUNEDPORT
La macchina necessita del cavo del motore finestrino lato guida che costa 19 dollari (già arrivato da zip america
Digital cluster funzionante,piu' ulteriori strumenti analogici montati per sicurezza prima della riparazione del cluster.
Naturalmente tutte le parti sostituite sono a disposizione a controprova,gelosame nte inscatolate,e tutto e' documentato fotograficamente.
Inoltre verrà consegnata con manuale di officina (SHOP MANUAL) 1985 di 900 pagg. circa e un faldone di dati tecnici e ricerche di file specifici raccolti negli ultimi anni.
Alleghero' inoltre per il datalogging della centralina e l'emulation il dispositivo Moates Ostrich 2,con cavo USB/OBD1 con il quale modificare in real time mentre correte con un portatile e Tunerpro RT la mappa della centralina.
Prezzo richiesto € 10.000 solo per parziale compensazione del nuovo cambio automatico,leggermen te trattabili.
Perchè scegliere questa macchina:
Perche' la lista dei lavori eseguiti e del materiale montato supera abbondantemente i 5000 euro che non dovrete spendere in seguito come inevitabilmente capita su macchine magari apparentemente migliori che poi puntualmente vi obbligano a spendere ed aspettare pezzi dall'America.
Perchè tutto quello che io ci ho già messo di nuovo vi permette di pensare serenamente ad altre piccole migliorie per renderla perfetta in tutto.
Contattatemi in PM solo se veramente interessati.
le foto del mezzo , delle fatture e dei pezzi.
379,78(censurato)KB
317,86(censurato)KB
330,52(censurato)KB
333,9(censurato)KB
456,6(censurato)KB
479,91(censurato)KB
420,24(censurato)KB
472,14(censurato)KB
382,29(censurato)KB
390,67(censurato)KB
113,96(censurato)KB
83,64(censurato)KB
55,95(censurato)KB
46,58(censurato)KB
460,7(censurato)KB
329,98(censurato)KB
331,48(censurato)KB
353,47(censurato)KB
201,23(censurato)KB
217,23(censurato)KB
240,55(censurato)KB
332,15(censurato)KB
456,6(censurato)KB
427,53(censurato)KB
407,87(censurato)KB
437,11(censurato)KB
343,49(censurato)KB
409,59(censurato)KB
380,9(censurato)KB
136,03(censurato)KB
415,18KB
440,93KB
Grazie boss![]()
conoscendo quello che hai fatto su quella macchina fortunato chi se la porta a casa. Spero comunque tu rimanga in C4.
Faremo in tempo a vederci ancora con questa Ermano non ci sono molti soldi in giro ultimamente...![]()
ei ragazzo !!!
con tutto questo casino di foto ....... mancano la foto della macchina !!!
mettine almeno 2
Io la mia l'ho venduta in 15 giorni,vedrai che se e' bella la vendi prima del previsto,ci sono molti facoltosi che stanno abbandonando le supermoderne per ragioni di controlli della finanza.Quindi passano alle superstoriche.Almeno cosi' mi hanno detto dei commercianti di supermoderne
Si si... MIc ,ne voglio fare di carine e appena disponibili le posto,comunque per ora metto quelle che ho in contesto anni 70'Citazione:Messaggio inserito da micbarxjr
ei ragazzo !!!
mettine almeno 2![]()
Buongiorno sono nuovo del forum e sto valutando l'acquisto di una C4, per cui potresti aggiungere qualche foto degli interni??? tipo tappezzeria e cluster????
Grazie Mille
arriverà anche il sole che riesci a fare ste benedette foto nuove !!
