Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: CT costruiamo una presa d'aria attiva per C4
    si C4 zr1 e standard TPI l98 usano lo stesso gruppo radiatore/air box,solo il condotto flessibile e' piu' largo al throttle su ZR1,ma credo che al box sia uguale.
Nome: 90ZR1B-10.jpg
Visualizzazioni: 22
Dimensione: 116.2 KB
ID: 9789 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: 1990_Corvette_Engine_1.jpg
Visualizzazioni: 22
Dimensione: 149.6 KB
Nome: 90ZR1B-10.jpg
Visualizzazioni: 22
Visualizzazioni: 22
    Effettivamente anche Lt1 sembra identico. Comunque quel convogliatore originale ha un aspetto veramente pessimo, la sua finitura è insufficiente per una tale auto.
Nome: IMG_6398.jpg
Visualizzazioni: 16
Dimensione: 115.8 KB
    torno sul thread con questi up.premetto che quello che sto facendo e' un esperimento senza nessuna presunzione.Se dovesse funzionare,tanto meglio,altrimenti ci abbiamo provato.Michele ,che mi conosce e condivide una certa creativita'sara' d'accordo col tentativo.Cio' premesso andiamo con gli sviluppi.
    Prima abbiamo prefigurato una apertura piu' ampia sullo convolgliatore per alloggiare una modifica del condotto attivo sottobumper:
Nome: IMG_1482.jpg
Visualizzazioni: 30
Dimensione: 207.8 KB
ID: 9801 come vedete in questa inquadratura da sotto il bumper ora essa si allarga con una base rettangolare di supporto alla scatola filtro modificata.
Nome: IMG_1474.jpg
Visualizzazioni: 30
Dimensione: 218.7 KB
ID: 9802 questo e' un dummy dello scatolotto che ora ha una forma a 90 gradi che poggia sulla base della canale sottostante,notate un K&N montato per ingombro
Nome: IMG_1480.jpg
Visualizzazioni: 28
Dimensione: 167.1 KB
ID: 9803 foto scattata tra il cofano e il filtro modificato,le didascalie spiegano le parti
Nome: IMG_1486.jpg
Visualizzazioni: 27
Dimensione: 153.5 KB
ID: 9804 in questa foto il condotto piega verso l'alto e fortma la base su cui poggia il filtro verticale
Nome: IMG_1483.jpg
Visualizzazioni: 29
Dimensione: 183.9 KB
ID: 9805 profilo del condotto grezzo che spunta da sotto il bumper
    andiamo ora a vedere un mok-up delle parti fuori macchina per vederle bene insieme,manca ancora il coperchio del vano filtro:
Nome: IMG_1493.jpg
Visualizzazioni: 34
Dimensione: 59.0 KB
ID: 9806 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1495.jpg
Visualizzazioni: 35
Dimensione: 94.2 KB
ID: 9807 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1492.jpg
Visualizzazioni: 32
Dimensione: 54.6 KB
    certo che condivido ..... ci mancherebbe altro !!!
    Bell'esercizio Tuned! Sono poi curioso di conoscere gli effetti sulle prestazioni del motore!
    Quale resina stai usando?
    poliestere...la piu' economica...
