Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: Finestrino destra bloccato
    ok...
    ma perchè blokkerebbero i finestrini .... ???
    capisco il sedile ... che a me funziona... ma i finestrini a portiera aperta andrebbero comunque...
    non vedo perchè l'elettronica dei sensori.... causerebbe il blocco del finestrino ,
    in teoria , sia se a porta chiusa , sia a porta aperta.. i finestrino dovrebbe comunque funzionare...
    bò..
    nella mia sembra tutto regolare... sedile torna al suo posto... le luci si pengono... ma il finestrino fà solo clik clik... e non si muove nulla !
    salutoni...da dany
    fabri
    tutti questi sensori sono collegati tra di loro , sul service manual scrivono di collegare lo scanner e verificare, io vi do il mio parere, la connessione di questi spinotti é critica per definizione, o non hanno mai problemi o se li portano dietro, prova a far uscire la pulsantiera di controllo lato guida e verifica le connessioni, se vuoi staccarle ricordati sempre e quadro spento o ti verranno memorizzati un casino di errori da azzerare sul display del cockpit,
    altro punto critico sono gli spinotti che trovi dentro alla membrana di gomma tra le due cerniere della portiera, dentro ci sono due fili, anche questi collegati a degli spinotti, prova a palparli con una mano e vedi se riparte il finestrino,
    io non credo che si sia bruciato il motorino , tanto sono affidabili le parti singole tanto sono brutti i cablaggi, in parte risolti dal 2003 con il cambass e fribre ottiche, il fatto sono gli spinotti mal protetti e collegati anche sulle C6 . vi ricordate di quella 2005 rimasta 9 mesi smontata per uno spinotto sotto al sedile di guida, quando ci si sedava sopra si staccava e per la macchina nessuno era seduto, quindi dal navi agli specchi tutto era fuori controllo, volante avanti sedile dietro ecc...... motore depotenziato, un casino !
    ci provo.. grazie fabri..
    salutoni...da dany
    eccomi...
    FINESTRINO RISOLTO ....!!!
    ho smontato tutta la fiancata + cassa audio .. cosi' son riuscito a svitare il motorino del finestrino ,
    ho girato a mano un pò il perno ... e rimontato tutto...
    Risultato ... FUNZIONA ALLA PERFEZIONE..
    però.. ho dovuto buttarci dentro 2 ore di sudore ...
    ma la soddisfazione è enorme !
    salutoni...da dany
    fabri
    bravo, ma hai capito la causa ??
    la causa è che quando la batteria è scarica .. o molto bassa...
    tutta la parte di chiusura centralizzata e finestrini ... va un pò in crisi ...
    probabilmente è rimasto il comando " SALI " del finestrino .. clikkato , ma senza che abbia la forza
    per poterlo fare ... visto che la batteria era molto bassa... causando lo sforzo ed il blocco del motorino..
    avendo poi sostituito la batteria ... il motorino è comunque restato bloccato... staccandolo e facendolo
    girare a mano per poi rimontarlo... funziona tutto !
    salutoni...da dany
