							ok Christian, fatto
 grazie per l'interessamento !
				TOP-FLIGHT Member
							meglio così!
 ho avuto qualche problema con il fascio cavi all'interno del gommotto tra porta ed abitacolo.
 stranamente, tutti sulla porta DX che in teoria è quella meno usata!
 NON riparare il cavo, tiralo nuovo, nel gommotto c'è spazio in abbondanza.
							si Christian ho provato a rimuovere il gommotto e a sistemarlo, dentro c'é una "massa di cavi" avvolta di nastro  arancione e mi sembrano liberi,  ma come faccio a collegare un cavo nuovo ??? da dove a dove ?
 può un tale problema farti impazzire tutto il quadro strumenti, fuel - abs - tires - doors .... ecc ??
 Scusa primo ho scritto causa porta destra, volevo dire la sinistra SX , guidatore . [:I]
				TOP-FLIGHT Member
							bisogna prima di tutto capire quale è il filo che da problemi...
							mah ? dal 2003 non ci sono fili ma un unico cambass se non sbaglio ??!!
 hai una idea di come possa fare un test per individuare il contatto ?
 e che mi dici della teoria della batteria mazza andata ?? non sia colpa sua ??
				TOP-FLIGHT Member
							perché non cominci con una scansione dei DTC?
 è facile sulle C5, basta farlo con i tasti sul cruscotto!
							ok ! ma come faccio ? tipo reset oil life ?
 e la procedura quale è ?  [?][?][?][?][?][?]
				TOP-FLIGHT Member
