Se non hai vapour lock non è un problema la temperatura della benzina !
Quando evapora nel collettore si raffredda velocissimamente.... . il problema è soprattutto per l'aria !
Volevo cambiare di posto anche il mio filtro(in metallo),che attualmente con edelbrock si trova vicino ai copri valvole,quando apro il cofano e lo tocco è veramente caldo...Qualcuno dice benzina e aria fresca=cavalli gratis...problemi particolari però non ne ho avuti fino ad ora.
C3 1969 L46 350/350
Grazie,allora se lo cambio di posizione lo farò se non altro per tornare al look originale.
C3 1969 L46 350/350
Bene, per non farmi mancare nulla, mi unisco al coro!!
Da qualche giorno prima del CD la macchina faticava come una bestia ad andare in moto e stentava ad accelerare e nelle repentine transizioni dal minimo verso l'alto si verificava un buco iniziale abbastanza marcato da quasi spegnere il motore. Fatto mille prove, pensando ad anticipo, candele cazzi e mazzi. Niente. Finchè non mi cade l'occhio sugli squirter della pompa di ripresa: secchi!!!
Provo ad azionare manualmente la bielletta della pompa ed era completamente bloccata!!
Sospettando che la causa del blocco fosse una montagna di sudiciume, sono partito subito ad ispezionare il filtro di plastica NON trasparente (cambiato 6 mesi fa).
Ed ecco quello che ho trovato:
Uno schifo incredibile.
Per il weekend del CD mi sono limitato a cambiare il filtro con uno nuovo e questa volta trasparente in modo da monitorarne costantemente lo stato.
Ieri sera invece ho tirato via il carburatore e ho smontato come prima cosa la pompa di ripresa; come sospettavo era lorda da fare schifo.
Ho anche smontato la vaschetta del galleggante dei primari, squirter, spillo dello squirter, lavato tutto con benzina e aria compressa.
Non ho smontato il lato dei secondari perchè non avevo un kit di guarnizioni, già così in attesa di quelle nuove se poi non mi perde è un miracolo.
Comunque sia, lavoretto di mezz'ora e tutto ha ripreso a funzionare.
La domanda fondamentalmente è però, da dove ho caricato quella quantità di morchia?
Saranno residui del serbatoio che si sono improvvisamente staccati o sarà la benzina sporca della pompa bianca da cui faccio abitualmente rifornimento?
Ai posteri l'ardua sentenza...![]()
Ultima modifica di oVoSanto; 07-03-2015 alle 10:33 AM
Corvette Warriors - Torino
Cazz........che merdaio! se penso che io ho semplicemnte il "filtrino" del rochester grande meno di un "tampax" in poco tempo lo intasi..... Farò sicuramente attenzione anch'io a primi minimi sintomi, se non li curi è roba da rimanere a piedi...grazie per la condivisione
Sai qual é il grosso problema di questa situazione? Che non ci sono stati sintomi! Da un giorno all'altro la macchina ha iniziato a faticare ad avviarsi e a bucare in accelerazione! Avessi avuto un filtro trasparente forse mi sarei accorto prima del pasticcio che sgorgava verso il carburatore...
Provvederò pure io a mettere un filtro in vetro ed a ripulire per la seconda volta il carb nuovo . Grazie per aver postato le foto
cif
C3 - 1970 - 350/350
Aprilia RSV SP N°149
Probabilmente gran parte dello sporco proviene dal serbatoio. O hai fatto benzina appena il distributore aveva rifornito le cisterne o la si spiega male.
All',interno del mio serbatoio ho una vescica in gomma che evita il contatto tra benza e lamiera del serbatoio stesso.
Io la trovai molto pulita e ti posso assicurare che non era stato mai smontato perché trovai su anche l' adesivo.. Purtroppo ormai illeggibile a parte alcune righe.
Forse nel 74 questa soluzione non,era stata ancora adottata?
Per CIF.. mi spiace non averti potuto postare una foto di come ho collocato il,mio filtro in vetro,ma ho guardato e non ne ho in archivio e,avendo a che fare con un altro frame off non ho più usato la vette che dorme a casa dei miei un po distante da casa mia
Simone
SLK 200 Kompressor (stock)
BMW R 1150 GS (SCARICO REMUS)
Io sulla mia avevo il pallino di rimetterla originale, per cui ho tolto il semitubo rigido + quello in gomma che il vecchio proprietario aveva installato, al suo posto ho ripristinato il suo originale in acciaiao che dalla pompa a "C" porta all'igresso del Rochester.....
Per cui se vogio vedere qual'è la situazione devo obligatoriamente smontare il tutto.......magari lo aggiungo alla "check list" dei controlli da fare al cambio olio.
boh è proprio a fare gli indovini... io mi sono messo con la torcia a guardare nel serbatoio, ma non ci ho visto nulla di scandaloso.
No infatti, il mio serbatoio è lamiera nuda!All',interno del mio serbatoio ho una vescica in gomma che evita il contatto tra benza e lamiera del serbatoio stesso.
