Vi dico solo una sigla!!!
L88.... altro che 425 HP!!!
L'apice massimo di potenza di una Corvette si è avuto con la serie C2 e con i suoi 425 HP, era il Big Block ed era il 1966, vi risulta?
L'L'88 è un 427 con una potenza (dichiarata) di 430 HP, fu montato sulle vette optionalmente dal 67 al 69, ma pare che abbiano mentito sui cavalli.... erano molti in più, avevano mentito per calmare le compagnie di assicurazione che altrimenti avrebbero fatto troppe storie!! Aveva le teste in alluminio e per quella versione non furono previsti autoradio aria condizionata e riscaldamento. Correggetemi se sbaglio o aggiungete altro!
...ma, leggendo..quà e là, sembra che i cavalli fossero più di 500, addirittura sui 550!
Klaudio]
Io riguardo l'L88 ho trovato questi dati sulla potenza 550 - 570 hp @ 6,200 - 6,400 rpm
Ciooo
E ,,SU QUESTO DEVO DENUNCIARE IGNORANZA ,,,MA SU UN L 82 DEL 78 79 E' VERO CHE ANCHE QUI I CAVALLI ERANO DI PIU DI 225 DICHIARATI (COSI MI SEMBRA) E ,PER CURIOSITA
DA 0 A CENTO E LA VELOCITA MAX DI QUESTO L 82 LO SAPETE NATURALMENTE ANCHE DEL L88
GRAZIE GIO
L88= da 0 a 60 miglia in 4.2 secondi, il quarto di miglio in 11.0 secondi uscendo a 130 Miglia orarie.
Per quanto riguarda l'82 la Chevrolet tra Corvette e Camaro ne ha sfornati diversi, ecco la tabella:
Year - HP - Quantity
1973 - 250 - 5,710
1974 - 250 - 6,690
1975 - 205 - 2,372
1976 - 210 - 5,720
1977 - 210 - 6,148
1978 - 220 - 12,739
1979 - 225 - 14,516
1980 - 230 - 5,069
A proposito caro Gio... se ti interessa su questo sito c'è un po di tutto sull'L82
www.l-82.com
pero c'e anche da dire che fino ai primi anni 70 i cavelli erano misurati in GROS HP cioe il motore veniva provato a banco senza le varie periferiche come pompa acqua, ventola radiatore ecc (in italia avevamo i "CUNA HP" che erano simili
poi dopo il 70 cerano i net hp o din hp(i tedeschi li chiamavano cosi)era cavalli misurati con motore completo di tutto pronto per essere istallato.
si capisce che lo stesso motore misurato con una o l'alta potenza puo dare dei valori diversi anche del 20 - 25%
esempi 425 gros hp = 330 din hp o net hp
ciao luciano
Ciao Luciano,
Hai ragione e ti diro' di piu'. Un conto sono i bei cavalli che scrivono le case... un altro sono i cavalli REALI
alla ruota. Ancora oggi ci sono delle discrepanze sui dati dichiarati e reali.
Dax
PS:L'unica cosa che mette fine a cio' e' una rullata sul banco!
E Si e propio cosi li non si scapa queli sono propio cavalli VERI
