Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 97
Discussione: Corvette c3 crossfire 1982
    Ma fammi capire..... a caldo il gioco non c'è più ??
    Non ho verificato.... Ma non credo che con le dilazioni del materiale a cado sparisca .......pero... Verifico!! Nel frattempo ho provato a regolare le farfalle aprendole un po di più a freddo il minimo balla lo stesso a meno che lo regolo a più di 1500 giri ma poi a caldo mi trovò il minimo alto
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    A caldo, casomai, il gioco fra un albero e la sua sede può solo che crescere........ sennò gli accoppiamenti ad interferenza a caldo non esisterebbero !!!
    vero ...comunque per fare una prova veloce o spalmato le spogenze dei perni delle farfalle di grasso ... cosi eventuali infiltrazioni di aria dovrebbero fermarsi .... ma non e cambiato niente !! freddo il minimo continia a ballare
    provato a staccare anche i due motorini del minimo ...... il problema resta uguale
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    vi aggiorno .... sto facendo delle prove giocando con le viti delle farfalle, due che regolano il minimo di apertura e una che regola la sincronia delle due farfalle sembra che il problema migliori .... ma azz non e facile trovare la posizione giusta sia a caldo che a freddo delle farfalle !!!
    nel frattempo Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_20150719_160235.jpg
Visualizzazioni: 15
Dimensione: 138.8 KB
    va be dopo cinque anni senza nessul problema ora tutti assieme per fortuna la ruota discorta .. arrugunita ma nuova mai usata funziona Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG-20150719-WA0006.jpg
Visualizzazioni: 17
Dimensione: 153.4 KB
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    OGGI con mio figlio .... cambiato filtro benzina e sensore ossigeno .... niente il minimo a freddo continua a ballare e ultimamente anche quando accellero fino a quando non e bella calda sui 1500 / 2000 mi fa dei brutti vuoti quando accellero !!!! non so piu dove sbattere la testa !!!
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    allora il problema del minimo persiste ..... ed a caldo sempre piu spesso mi fa dei vuoti spaventosi intorno ai 1700 giri il problema aumenta prima o poi restero a piedi... e da quando ho cambiato il sensore ossigeno ogni tanto mi si accende la spia motore e da errore 44 navigando su internet ho trovato questo
Nome: codice 44 possibili cause.JPG
Visualizzazioni: 6
Dimensione: 33.8 KB
    forse puo essere la pompa benzina che spinge pocA BENZINA??? NON HO L' ATREZZATURA PER MISURARE LA PORTATA martedi vado da un meccanico per misurare la portata speriamo sia quello il problema ma..... dubito
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    Buttala
    Stefano
    '89 convertible c4 (sold)
    '98 convertible c5 (sold)
    '01 convertible c5 (sold)
    '03 convertible c5 (sold)
    '08 zo6 c6 (sold)
    Citazione Originariamente Scritto da jackvette Visualizza Messaggio
    Buttala
    ,,,, be sono sempre in tempo a buttarla.. ma.... dai ci sono cose peggiori nella vitA !!!!!
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    Rudy, l'unico posto dove "sbattere la testa" in questi casi è l'officina di un buon meccanico. Io non ho 1/10 della tua manualità in campo motoristico : ciò nonostante, se l'auto continua a rompere i coglioni, bisogna rassegnarsi a portarla da un meccanico. Il problema è che siamo a ferragosto e saranno tutti in ferie....
    C3 \"collector edition\" 82
