SI SONO COME QUELLI IN FOTO,L'ALTRO MODELLO E' DECISAMENTE DIVERSO,MOLTO PIU' GRANDE PERCHE'C'E' UN INGRANAGGIO IN PIU'
io ho presente quelli delle foto perche sono come i miei , ma se i vostri sono diversi postate un paio di foto che si cerca di risolvere il problema
anche i vostri hanno la vite di regolazione del gioso della vite senza fine oppure no ?
Ho capito, ma tutti due conetemporaneamente che abbiano perso la forza di frizionamento?. E' quello che mi risulta molto straneo.Citazione:Messaggio inserito da trinex65
ciao serafin
allora potrebbe darsi che la centralina abbia anche sensibilita' all'assorbimento di corrente e che quando arriva a una certa soglia stacca la corrente,ora facciamo l'ipotesi che i tuoi motorini abbiano perso parte della forza di frizionamento,essi quando arrivano a frizionare assorbono meno corrente e la centralina non raggiunge la soglia di assorbimento e continua a dare corrente fin quando non subentra il temporizzatore che la stacca
non so se mi sono capito !!!!!!!!
Cmq, grazie dei tuoi consigli!![]()
no ,basta uno per far si che l'assorbimento di corrente diminuisca molto
quoto quanto hai dettoCitazione:Messaggio inserito da Serafin
ciao serafin
sulla mia (1990) la centralina "sente" quando il motore si blocca (sovraccarico di corrente) e toglie la corrente
infatti se mentre gira lo blocchi con una mano lui si ferma in quella posizione e quando rigiri l interruttore riparte come se niente fosse
grazie per il quoto,in effetti io sono nuovo di corvette,e' quello che ho scritto e' tutto per ragionamento e supposizioni perche' non ho esperienza su questo modello e mi fa piacere che forse ci ho azzeccato
quindi bisognerebbe testare la centralina?
Come? Inoltre questa centralina avrebbe due diverse sensibilità, quindi una per ogni fanale? A me lo scherzo lo farebbe solo uno dei due.[:0]
nooo !!!
la centralina sente il picco di assorbimento che e' l'assorbimento max consentito per non bruciare i motori,questo assorbimento max si verifica solo quando i fari raggiungono i fine corsa e i motori cominciano a sforzare ,ma se le frizioni (anche solo una) sono ormai lasche ,fanno si che i motorini non debbano sforzare e quindi aumentano di poco l'assorbimento.Poi dopo un po' che girano a vuoto e non assorbono abbastanza corrente per i motivi sopra descritti ,x impedire che questi girino all'infinito ,interviene il temporizzatore,tarat o per un tempo decisamente piu'lungo del necessario e stacca corrente
sono stato chiaro !!
ciao e buona pasqua
Ma allora dopo cinque secondi perchè si interrompe comunque, forse perchè il temporizzatore arriva al massimo della predisposizione?
evidentemente si ma non te lo so dire con precisione
