scintilla vieni e scrivi qualche ca***a ( praticamente scrivi normalmente)
Tanto ormai Questo post nato per una lodevole causa grazie a lisag è diventato una polemica piu finita
cosi cambia pagina
niente da fare![]()
Nuove tecnologie per la Marina francese
Si tratta di due navi d'assalto per operazioni anfibie, la Mistral e la Tonnerre, che sono considerate come capostipiti di una nuova generazione.
di Massimo Bozzo - Newton on line http://www.newton.rcs.it
Il "pod" che ospita i propulsori
Tra il settore militare e quello civile, il trasferimento di tecnologia si verifica quasi sempre dal primo verso il secondo mentre è meno molto diffuso il caso contrario. In campo navale si sta invece verificando in questi mesi in Francia uno scambio quasi alla pari. È il caso della costruzione delle due nuove unità gemelle di assalto anfibio "Mistral" e "Tonnerre" che la Marina immetterà in servizio alla fine del 2005 e all'inizio del 2006.
Strutturalmente, le unità si presentano con un ponte di volo continuo per elicotteri, isola di comando laterale (secondo lo schema tipico delle portaerei) e bacino allagabile per le operazioni con mezzi da sbarco. Le due unità, seconde in dimensione solo alla portaerei "Charles de Gaulle", sono considerate dalla Francia essenziali per la propria strategia d'azione per i prossimi trenta anni. Per questo le unità adottano innovazioni tecnologiche - sia nella concezione che nella realizzazione e nel funzionamento - che in parte sono mutuate da alcune già applicate (quasi sempre in scala ridotta) nel settore civile, mentre quelle originali si prevede che avranno presto una ricaduta anche per il settore del naviglio commerciale.
Il primo caso è rappresentato ad esempio dal sistema di propulsione già in uso in alcuni bastimenti civili e in alcune navi da crociera. Mistral e Tonnerre saranno infatti le prime unità militari ad utilizzare una navicella ("pod") integrata che comprende un potente motore elettrico in un contenitore idrodinamico orientabile a 360 gradi sospeso sotto la chiglia e che aziona direttamente l'elica (nella foto). Il sistema completo di propulsione prevede due pod a poppa e un'elica di manovra a prua e consente una manovrabilità eccezionale anche a bassissime velocità tanto da consentire all'unità di ruotare su se stessa senza avanzare o indietreggiare di un metro. Si tratta di una qualità essenziale per una unità destinata ad operazioni di imbarco e sbarco in zone costiere o in porti non attrezzati. I motori elettrici di propulsione sono alimentati da generatori a bordo dell'unità.
Il sistema di propulsione con due eliche orientabili consente anche una semplificazione strutturale notevole mediante l'eliminazione del tradizionale timone. Questo fatto, insieme all'assenza dei tradizionali assi di trasmissione meccanica per azionare le eliche, consente inoltre di abbattere rumori e vibrazioni e di guadagnare un notevole spazio interno. L'assenza del timone ha portato alla eliminazione anche della tradizionale ruota di comando. In plancia, il pilota disporrà di una sorta di doppio joystick (nella foto), uno per propulsore, che comanda orientamento e giri delle eliche in modo separato in ognuno dei pod. L'adozione di queste tecnologie di altri sistemi di automazione mutuati dal settore civile - sostengono i costruttori - hanno consentito un risparmio del 30% nei costi di costruzione, una manutenzione semplificata, un equipaggio ridotto (solo 160 persone). La propulsione elettrica sarà inoltre del tutto ecologica, in quanto i pod non rilasceranno nell'acqua nessun genere di inquinanti. Queste le caratteristiche principali dell'unità: lunghezza 199 m, larghezza 32 m, dislocamento a pieno carico 21.500 t, pescaggio 6,2 m, velocità 18 nodi, autonomia 11.000 miglia a 15 nodi, superficie del ponte di volo 5.200 mq. Una mostra su queste nuove unità a tecnologia avanzata è in corso al Museo della Marina di Parigi fino al 16 maggio 2005.
Non mi interessa chi ha cominciato!!!!...... ......[:0]............. Gianlorenzo......... .................... sicuramente è colpa tua!!!!! Alla lavagna!!!!! Guido....... Sergio...... uno seduto da una parte... e uno dall'altra!!!!!! Cazzarola !!!!!
Mo ormai ho deciso...... è sempre colpa di Gianlorenzo!!![8D][8D][8D][8D]
Si signor maestro, mi son portato anche un po di ceci[]
Ecco bravo....... mettili uno ad uno piano piano su per il cu...!!! hehehhehehh
