Ok , dai , stas appena arrivo a casa la sollevo e ti faccio
vvvvvvvede .......![]()
...ti avevo detto di farle, come può essere così basso????
Claudio , Alain , eccovi le foto , il pistone è quello , ma mi sembra
così basso , anche se la coppa del cambio è alla stessa
altezza , ho anche notato una perdita piccolissima dal tappo della coppa ......
83,55KB
90,94KB
78,92KB
...va bene così, quando farai un tagliando, meglio farlo a scanso di equivoci, togliendo il tappo, fai mettere una nuova rondella in plastica rigida o rame, così non ti perde per un pò!
Eppoi il pistone così basso, ma ti rendi conto, che per toccarlo, prima devi battere la pompa davanti!
Comunque oltre dal tappo, trasuda e perde dai coperchi delle punterie e dalla coppa, cambiare , cambiare!
Ho capito , quindi prossimamente ci vorrebbe una sostituzione
generale di tutte le guarnizioni , giusto ????? [:I]
..non tutte, solo quelle dei copriteste e della coppa dell'olio!
Tanto per tenere il tutto più pulito!
Scintilla è tutto regolare, non ti preoccupare, non hai nessun pistone fuori posto, quelli sono nelle teste, il cilindro dell'idroguida è normale che sia li, per le perdite come diceva Claudio vanno cambiate!
Ok , sarà fatto al più presto , grazie !![]()
Non stare li a preoccuparti, le perdite di olio sono normalissime su questi motori, specie se sono un po vecchiotti, se non perdi molto olio non ne fare una tragedia, magari più in la smonti e fai una bella revisione del motore!!!
un pistone pneumatico ??? grosso quanto ? ( non è quello piccolo nero che serve ad alzare i fari a luci spente ?)
