Risultati da 41 a 50 di 51
Discussione: Predator Programmer
  1. #41
    RobyDark
    Ke intendi x rettilineo?
  2. #42
    RobyDark
    Ma tramite le sonde lambda, nn si ha la reale temperatura allo scarico, ke poi é la stessa ke viene rilevata dalla centralina x correggere la carburazione?
  3. #43
    Roby, è una questione di linearità di risposta della sonda...
    Le sonde normali hanno un guadagno molto elevato (leggi ottima accuratezza) solo per valori Lambda molto prossimi a rapporto stechiometrico ideale (per la chimica.... ma non per la resa massima del motore!!!!)
    Viceversa, allontanandosi dal rapporto canonico di 14.7:1 l'accuratezza va a farsi benedire!!!
    Detto questo, ed aggiungendo che il rapporto stechiometrico ideale per le massime prestazione a WOT è circa 12.5:1 ................ ti rendi conto che devi cambiare preparatore!
    RobyDark
    Ma dai[:0] era solo una teoria, le teorie son fatte x esser confrontate, e veder se funzionano
  5. #45
    Hehehehe...... ce lo so, ma volevo fare la battutaccia!!!![]
    RobyDark
    Se vuoi ne ho un'altra[:0][:0][:0], proveniente da una vecchissima esperienza di carburazione dei 2 tempi, in pratica all'epoca circa 15 anni fa x controllare la carburazione si usava smontare le candele e guardare di che colore era la filettatura ovviamente troppo chiara e secca(magra), troppo scura(grassa).
    Dici ke funzionerebbe anke in questo caso?[][]
  7. #47
    Citazione:Messaggio inserito da RobyDark
    meglio che la prima ipotesi. ma non la filettatura..
  8. #48
    RobyDark
    [?][?][?] nn dirmi ke misuri i volt[:0][:0][:0]
  9. #49
    no... volevo dire che è meglio il metodo delle candele che quello della misurazione dei volt...
    l'unica cosa è che non è il colore della filettatura che va conrollato ma il colore della parte appena sotto la punta della stessa.
  10. #50
    RobyDark
    Ti diro di +, almeno sui 2 tempi funzionava così
    la colorazione della parte bassa quella + vicino all'elettrodo, dava la regolazione al minimo
    parte centrale i medi
    e la parte superiore x gli alti
    Avolo kissà dov'é finito quel manuale[:0], mi sembra ke me lo avevano dato i tipi della Dellorto
