dream come si chiamano le crocere in inglese? non riesco a trovarle su summit.. [V]
Si chiamano Universal Joint o U-Joint (ma non nell'accezione di canne universali).
Potresti quasi quasi approfittarne e prendere anche le 4 dei semiassi...
http://www.ebay.com/itm/1963-1982-Co...item3371ead116
[/quote]
si prendili ma non questi, prima ti ho postato un link con tutto il kit per i trailing arm comprensivo già di perni, gli spessori li vendono anche in pacchetti da soli senza i perni. (averli di riserva non serve)
le crocere sinceramente io le proverei, se non hanno gioco è inutile cambiarle, se hai quelle senza ingrassatore lasciale stare così perchè se le smonti comunque rovini il paragrasso, se hanno l'ingrassatore allora il lavoro è facile ingrassi e via.
[/quote]
allora li ho già presi se il link me lo avevi già postato prima!![]()
ciao ovo! grazie adesso le cerco, quelle 4 del differenziale non le cambio, cambio solo quelle dell'albero trasmissione che sono srullate...Citazione:Messaggio inserito da ovosanto
ciaooo
grazie ovo!! le ho trovate ssu summyt!! sono questeCitazione:Messaggio inserito da ovosanto
http://www.summitracing.com/parts/PC...7cTransmission
cmq dovrebbero essere tutte uguali.. ciaooo
http://www.ebay.com/itm/Small-Block-...item3f13c979db
scusate ma il tappo dell'olio dove va? non manca un buco? [:I][:I][:I][B)][B)]
da una parte hai lo sfiato vapori dall'altra parte hai si un tappo ma non vale una mazza, perchè dentro ha una spugnetta che si riempie in pochi km e ti gocciola l'olio sul motore, io ho tolto quel tappo e messa un altra valvola con tubo per recuepro olio
Cino ma l olio da dove lo metti? [:I]Citazione:Messaggio inserito da cinese
Uno dei 2 coperchi dovrebbe avere 2 buchi, 1 per lo sfiato e uno per il tappo dove mettere l olio? Ma su questi non lo vedo .. Hanno solo i 2 sfiati..
la valvola PVC si infila senza nessun incastro, quindi quando devi rabboccare o fare tagliandi la sfili e usi un imbuto, a me piacciono più i coprivalvole con solo 2 fori poi ognuno ha i suoi gusti, comunque di quel tappo li non ne sarai contento se ti piace il motore senza trasudamenti. e anche con gli sfiati e gommini nuoi qualche problemino ce l'hai sempre :-)
