81,13KB
c e da smontare il faro x togliere il gruppo motore e smontarlo x verificare lo stato dell ingranaggio di plastica
81,13KB
114,42KB
devi stare attento alla spina da togliere e a rimettere nella corretta posizione il lamierino che c e infilato nel perno e che fa da finecorsa meccanico x apertura/chiusura del faro
88,02KB
ti trovi con il motorino in mano e devi togliere il coperchio tondo fissato con 3 viti (se non ricordo male in pollici la chiave da 6 e piccola quella da 7 troppo grande)
96,16KB
stai attento a come e montato l ingranaggio di plastica quando lo togli perche :
se e sporco e pieno di truciolini di plastica devi comunque toglierlo x pulirlo
stai attento a rasamenti e rondelline varie che troverai strada facendo
se e consumato solo x meta basta che lo rimonti ruotato di 180 gradi in modo che lavorino i denti che sono rimasti sani
se e consumato tutto ...... [xx(][xx(][xx(]
107,1KB
rimonti il gruppo motore
alcuni dicono di non lubrificare x nessun motivo ingranaggio e vite senza fine che e peggio , altri dicono che lubrificare anche se e plastica non fa male , decidi tu cosa ti va di fare
96,22KB
rimonti il gruppo motore nel gruppo faro e il gruppo faro nel gruppo macchina , prima di riattaccare i fili della corrente prova a vedere se gira bene a mano usando il pomello girevole
se non ricordo male servono chiavi a brugola torcs cacciaviti stella ecc ecc
spero di non aver fatto casino
se ti serve qualcos altro e se posso aiutarti sono qua in giro
90,3KB
dimenticavo , la vite che indica la freccia verde serve x regolare il gioco della vite senza fine e se ce n e tanto va ridotto ma cerca di lasciarne sempre un pochino , ma pochino pochino fai in modo che quando e tutto montato il pomello x aprire e chiudere i fari manualmente oscilli lungo l asse meno di mezzo millimetro , comunque questa non e una cosa molto importante
sei uno spettacolo ti ringrazio.la mia ha cominciato ha fare un po di rumore (rimane il motorino attaccato per 2 secondi in più)quindi volevo vedere di risolverlo.quando la venderò,se la venderò,deve essere perfetta.(non ho voglia di sentirmi chiamare per sentirmi dire sai il faro fa rumore sai la guarnizione ecc ecc) quindi fichè la tengo deve essere perfetta come è attualmente.ciao e grazie.
non c e di che
