Azz...[V][V]
Ciao Ragazzi. Rieccomi qua con i miei problemi... Ho provato a cambiare la batteria ma sembra che non cambi nulla. Ho notato che quando la macchina non va in moto, c'è l'impianto elettrico che fa le bizze. Ho notato che la radio non mette l'ora, le lampade del cruscotto non si accendono... che significhi qualcosa? Dovre dovrei controllare?
Membro del VUC
Allora... se giri la chiave nella prima posizione , si accendono i fari e la strumentazione ? Se giri nella seconda posizione ( accensione ) non funziona più nulla ? Hai un corto circuito da qualche parte : la bobina, qualche cavo, Guarda se l'impianto va bene a massa... ti ci vuole un meccanico elettrauto. A distanza può essere di tutto.
controlla il grosso connettore elettrico che viene su dal motorino d'avviamento, ha un corrugato nero e sale su dal lato passeggero.
connettore nero da una parte e bianco dall'altra...con circa 6 o 9 cavi.
se non fa bene contatto quello puoi avere quel genere di problema. e' lo stesso che porta la corrente alla scatola fusibili.
1999 Dodge Durango 5.2 Magnum
Ricevuto... appena dopo pranzo ci provo.
Membro del VUC
prova ad escludere l'acensione con la chiave ... forse il blocchetto consumato; sono tutte considerazioni
mmmm non so se dipende dal blocchetto... Mi sembra lavori egregiamente. Mi sa piu' di falso contatto da qualche parte.
Membro del VUC
Nella speranza che possa servire a qualcuno la mia esperienza: Il problema delle mancate accensioni era il fusibile che sta dietro la batteria. Per capirci quello attaccato al filo arancione che va alla centralina. Il fusibile non era rotto , ma cotto e scaldandosi non funzionava piu' a dovere. Non chiedetemi perche', sistemato quello, con un nuovo portafusibile, va tutto alla meraviglia!
Membro del VUC
bene fabrizio,sono contento che hai risolto,allora la tiri fuori,ora non hai piu scusanti....ciao
Ma io tutte ste scuse non le volevo mica
Membro del VUC
