un semplice video che hanno inserito lo scorso anno
l'audio non è dei migliori... ma vi assicuro che di presenza va molto meglio... [][
http://www.youtube.com/watch?v=mTxQSsWUcRM
andreac481
[:0][:0][:0]
mi sembra un po fiacca .......... io aggiungerei altri 2-3000W ........
si e anche una pratica coppia di carrelli: uno per il generatore per alimentare la radio e l'altro per il motore da aereo per far girare il generatore... certo magari spendi 100/200 mila euro in più ma...vuoi mettere il piacere di poter usare la radio ben 15 minuti di seguito? [][
[8D]
[:0][:0][:0]
questo è il piccolo pacco batterie che ho installato
non riesco ad allegare la foto!!
http://www.facebook.com/album.php?id=5696073 6657&aid=89546#!/photo.php?fbid=93497 796657&set=a.9349657 1657.89546.569607366 57&theater
andreac481
[:0][:0][:0]
ti hanno mai detto che la capacita del vano carico della Vette e un po limitato come peso massimo trasportabile ?
se non ricordo male e di circa 45 kg ...........
mmmmmmm no.. è la prima volta che lo sento dire... [:0][:0][:0]Citazione:Messaggio inserito da micbarxjr
[:0][:0][:0]
adesso che lo so, alla prima occasione che smonto per fare alcune modifiche creo dei rinforzi nella struttura del baule!!
però ti assicuro che fino ad oggi dopo 2 anni non è mai successo nulla!!
andreac481
porcapupazza! ben 6 batterie![:0] avrai almeno 300A! allora ho ragione io: il passo successivo è il generatore con doppio carrello![]
cmq, nonostante io non sia positivo nei confronti di stravolgimenti estetici così radicali (reversibilità a parte) devo ammettere che c'è un'ottima mano nel lavoro fatto: le cuciture, i raccordi tra un pezzo e l'altro, e sopratutto le due gobbe che si raccordano con i sedili che, proprio per volerci trovare il difetto, forse dovevano essere meno tonde e più squadrate per riprendere meglio i poggiatesta[^]
Citazione:Messaggio inserito da andreac481
Riguardo le batterie sono tutti elementi da 2 V 3800 ah
Per le due gobbe dovevano essere più basse, ma
Ho dovuto rispettare il litraggio della cassa sub! E ho dovuto alzare tutta l'installazione!!
Ho cercato di fare il massimo per renderla con un'impianto di alti livelli, e esteticamente "bella"
Grazie per il complimento!!![]()
andreac481
Ciao, grazie per averci "allietato" un pò.... con tutte queste avvenenti donzelle !!!!
tornando all'auto che cerchi e gomme hai montato? hai modificato l'altezza delle sospensioni anche? o hai trovato tuto così?
