Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: pressione gomme [pista]
    engri
    è un bel casino,...penso che comunque sia abbastanza accettabile l'assetto di serie della z06, no? per quanto riguarda la pressione...quindi per un utilizzo stradale tieni a 1.9? comunque parto con 1.9 circa, qualche giro per alzare la temperatura, quando la pressione è vicina ai 3 sgonfio per far andare maggiormente le gomme in temperatura, di quanto sgonfio? la pressione ideale con le gomme in temperatura quanto è?
    PS, qualcuno della sicilia va a fare le prove libere a recalmuto giorno 8 dicembre?
    engri
    rischio troppo ad usare il dot 3 in pista? fra quelli che mi hai citato Dot 4, dot 4 plus e dot 5.1, qualè il più adatto? un buon olio di marca per freni qual'è?
    Grazie a tutti per gli utili consigli!
    Massi ME c6
    La pista di Racalmuto non m'è piaciuta per niente, appena esci da una curva ed eccone subito un'altra, non c'è una curva veloce, tutte da 2° marcia.
    Magari con una Mitsu o una Subaru in una pista del genere ci si diverte
    Non ho voglia di tornarci, l'unico motivo per il quale andrei a girarci nuovamente è perchè ci sei tu.
    Vediamo se viene quella checca di Devil e Raffo... e allora si che ci scialiamo!!!
    engri
    massi tu hai cambiato il liquido dei freni? hai la z06 o la c6?
    tonyrigo
    Rispondo a ENGRI sui DOT:
    La prima volta che siamo andati su di una pista che affatica i freni (ADRIA) con le CORVETTE c6 Z06 tutti (eravamo in 6) , chi più chi meno, siamo rimasti prima o poi o senza freni o comunque con problemi di allungamento del punto di attacco del pedale.
    Tutti avevamo il DOT 3 che, di serie, è presente nel circuito idraulico dei freni e che è pure (sic!!!) consigliato dalla casa...
    La scelta va fatta per forza tra quelli che Ti ho consigliato, il 5.1 è il migliore, ma necessita di una sua sostituzione ogni 6 mesi.
    Se vai in pista non è un problema perchè, comunque, ogni 1 o 2 sessioni è buona norma cambiarlo.
    Comunque se vai in una pista "toboga" (come quella da Te indicata) non è un problema, puoi girare tranquillamente con il DOT 3, tanto in quei casi freni poco (salvo che non bilanci sempre di sinistro), lo stesso se la pista è velocissima.
    Infatti a VAIRANO e MONZA non ho mai avuto problemi, mentre nel nuovo FRANCIACORTA, che per certi versi è simile a ADRIA SI e lì avevo il DOT 4!
    Parti con la pressione da casa a 1.8 a freddo e lascia stare così.
    Impara le traiettorie, i punti di staccata, la giusta percorrenza e il controllo della vettura, poi pensa al resto, pressione delle gomme comprese.
    BUON DIVERTIMENTO!!!
    engri
    grazie mille, c s sente
