Risultati da 21 a 30 di 55
Discussione: Perdita refrigerante
    Allora..
    una cosa e' certa... perde pochissimo e a freddo... roba di 2 o 3 gocce in 24 ore...
    mi hanno detto che puo' essere un "tappo" da stringere...
    cmq vedro' di farla mettere sul ponte e di controllare.. appena so qualcosa vi faccio sapere...
    spero che magari il liquido abbia lasciato una scia in modo da identificare la perdita anche se il motore non e' freddissimo...
    ciao!
    Corvette C5
    Steve
    Tappo ??? [:0]
    Ma quale tappo?? Sarà il solito trappolone?? Okkio!!
    L'unico "tappo" è nella vaschetta di espansione...
    Il resto sono guarnizioni, che, o si cambiano, o si tiene la perdita!!
    Ciao e benvenuto!
    Prima considerazione.... dove sono localizzate le gocce che vedi in garage?
    Seconda considerazione.... l'antigelo della C5 NON deve essere il normale blu.... ma è color arancio-fluo.... okkio!
    Controlla il colore del liquido refrigerante..... e facci sapere!
    Ciao!
    P.S.
    ...le temperature sono normali!
    Ciao Stroker!
    innanzitutto grazie per la risposta.
    Veniamo al dunque...
    le gocce che trovo in garage non si trovano in corrispondenza della vaschetta di espansione ma sono piu' al centro, diciamo che guardando la macchina da davanti si trovano appena a sinistra della mascherina che c'e' sul paraurti con scritto Corvette , e in profondita' diciamo che saranno circa 60cm.
    Ho controllato il liquido nella vaschetta di espansione... aprendo il tappo e guardando dentro... c'e' una specie di croce che penso indichi il livello massimo... e il liquido arriva fino a li.
    il liquido e' azzurro , di arancio non ha proprio nulla. (e' grave?)
    ps: ieri ho provato a tenere in moto l amacchina anche per 10 - 15 min ferma... per vedere se perdeva.. ma nulla.. nemmeno una goccia..
    poi cosa stranissima ieri a mezzo giorno posteggio la macchina in garage... la sera verso le 8 vado a controllare senza metterla in moto e non c'era nessuan goccia... oggi di mattina per scrupolo vado di nuovo e trovo una goccia blu... :-(
    se hai bisogno di altre info chiedi pure, spero che non sia nulla di grave. la macchina per il resto va benissimo , niente strappi in accellerazione e niente messaggi sul cruscotto.
    Ciao e grazie ancora!
    Corvette C5
    Perde dalla pompa dell'acqua? Tra pompa e monoblocco...... quando è calda non perde per effetto dell'espansione dei metalli, quando è fredda perde un pochino! Però è Stroker a dare la sentenza..... lui ne sa sicuramente più di me!!! Anche se dubito possa dare una risposta se non mette la testa nel cofano!!!!
    Ciao Alain,
    si diciamo che la posizione e' quella.
    e da quanto perde poco penso che perde solamente le gocce che vedo in garage... altrimenti probabilmente noterei un abbassamento del livello del liquido...
    che c'e' da fare? :-(
    x Stroker:
    tu che ne dici? cosa pensi possa essere?
    ciao a grazie a tutti per l'aiuto!
    Corvette C5
    maxnoir
    vendono un prodotto che rabboccandolo nella vaschetta va a tappare le perdite dall'interno l'ho usato una volta su una laguna e funziono ' se nn erro ,bisognava svuotare prima ..........
    Simones Garage
    Ciao Dark74,
    Anch'io sono della zona di Rimini...
    Io ho una C3,diciamo la nonna della tua...
    L'unica officina in zona che potrebbe mettere le mani nel tuo veicolo è l'Hot Rod Garage nella zona artigianale di Viserba Monte,via G.Pastore 33,se vuoi poi ci si vede per un caffe!!!
    NATURALMENTE PAGHI TE!!!
    Ciao Dej-Helly,
    Grazie per la risposta ... almeno sono piu' tranquillo...
    non sapevo proprio dove portarla per timore di fare piu' danno che altro.
    Per caso sabato pomeriggio hai fatto rifornimento alla Erg di Santarcangelo?
    Perche' mia moglie che era a spasso con la Vette mi ha riferito di aver visto una Vette nera e sosteneva che fosse una C3.
    Ma questi di Hot Rod conoscono i ns motori? vado tranquillo?
    la vorrei fare controllare sul ponte per capire da dove perde.
    Fino ad ora il livello del liquido e' alto (forse troppo) ma non vorrei
    lo buttasse fuori tutto in una volta e mi surriscaldasse il motore...
    Ciao e grazie per la dritta! :-)
    Corvette C5
    Simones Garage
    Ciao Dark74,
    Quello con la vette nera dovrebbe essere Mario un'altro mio amico di Camerano...
    Ci sono molte vette in zona quindi...
    Se è solo per una perdita vai tranquillo almeno capisci da dove viene,chiedi di Ale e digli che ti manda Simone!!!
