Risultati da 21 a 30 di 37
Discussione: Problemi con pompa benzina
    Provato a vedere se parte buttando un poca di benzina direttamente dentro i corpi farfallati ?
    Se il problema è la poma (o gli iniettori) deve partire e dopo un secondo fermarsi, appena finita la benzina presente nel collettore.
    é la prima cosa che ho provato, e l'auto partiva. É ovviamente la pompa, ma non riesco a risolvere il problema, i fusibili funzionano, i relé pure...
    Se la pompa gira devi controllare la pressione...... se la pompa è "sderenata" e non produce pressione va buttata via a comprata nuova.
    Mi pareva di averlo detto di misurare la pressione del carburante.
    Controlla a che la portata della pompa la mia girava ma pompata pochissima benzina a pressione troppo bassa
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    Credo che la pressione sia sufficiente, perché quando sono riuscito a farla partire ho provato anche a spingere per bene il motore, e li credo che con poca pressione dalla pompa l'auto si sarebbe dovuta spegnere, o al limite perdere potenza...
    Riassumendo:
    1) La pressione sarebbe OK
    2) LA pompa girerebbe
    3) Non parrebbe un problema elettrico
    ...insomma non ci sono problemi !
    Ma la macchina non va........ della serie ".....l'operazio ne è perfettamente riuscita ma il paziente è morto...."
    Onestamente mi pare ci siano troppe ipotesi e troppe poche certezze:
    Il mio consiglio è:
    1) Misurare la pressione della benzina (non ipotizzare) che deve essere circa 1 bar
    2) Verificare che ci sia l'accensione (scintilla alle candele)
    Se quanto sopra si verifica è evidente che è un problema di iniettori/centralina.
    Se la pressione non è corretta è la pompa/filtro (se la pompa gira)
    Se la pompa non gira è il relè/fusibile/centralina che non la comanda
    Se non c'è scintilla è lo spinterogeno/bobina/relativa alimentazione
    Devi mettere dei punti fermi..... in modo da focalizzare l'attenzione solo sulle aree giuste.
    Poi vedi tu.............
    Bravo Stroker, la logica prima di tutto
    CORVETTE SHARKS TEAM
    1998 Corvette C5
    1979 Corvette C3 (sold)
    1997 Porsche Boxster
    2015 Moto Guzzi V7 Racer II
    2004 Ellsworth Joker
    Buongiorno,
    Ne approfitto per chiedere una cosa qui senza aprire una nuova discussione visto che in qualche modo il tema è quello.
    Ho visto che all'uscita del serbatoio c'è un filtro benzina, dato che non mi sembra il massimo avere filtro e raccordi tra i 2 scarichi... volevo sapere se sto filtro è previsto e necessario oppure è un'applicazione posticcia. Nel secondo caso lo toglierei....
    Grazie!
    Filippo
    C3 1969 427 - L36
    SULLA TUA 69 SE NON SBAGIO DOVREBBE ESSERE IL FILO PER IL LIVELLO CARBURANTE !!!!!!!!! SE TIENI SEMPRE IL PIENO NON E INDISPENSABILE
    SCUSA HO CAPITO FILO ANZI CHE FILTRO !!!
    Ultima modifica di rudyvette; 05-22-2016 alle 01:36 PM Motivo: LETTO MALE
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
    No no è proprio un filtro benzina di quelli con la carcassa in alluminio, appena fuori dal serbatoio praticamente...
    Filippo
    C3 1969 427 - L36
