Risultati da 21 a 30 di 41
Discussione: Cortocircuito sonda lambda
    Ci vuole il tech2 se si va oltre la centralina motore
    Ex C6 Rossa LS2
    Citazione Originariamente Scritto da ingsteve Visualizza Messaggio
    Ing., forse mercoledì riuscirò a sapere almeno il codice di errore... poi vedremo il da farsi. Me lo faceva anche alcuni mesi fa, poi ho cambiato lo swich e per un pezzo non me l'ha più fatto, ma eravamo andati un po' a caso. Adesso vedremo con la diagnosi.
    L'unica cosa a cui non si ha accesso con i sistemi NON GM è la centralina body dove ci sono i codici allarme, contakilometri (il tachimetro sì) eccetera.
    Io Motore e cambio faccio quello che voglio.
    Sarà in centralina abs l'errore magari...quello se non hai tech2 non lo vedi.
    Ex C6 Rossa LS2
    Può essere...... però statisticamente è raro...
    Ormai comunque sapremo l'arcano !!!!!
    Quando mi veniva fuori un errore similare (vedi mio post precedente), ci è voluto il tech2 per capire che era la centralina abs andata
    Ex C6 Rossa LS2
    Ing., ho le mani sotto il tavolo...
    Sì sì.... se è la centralina ABS si accede solo col Tech2 ufficiale.
    Per motivi di sicurezza i produttori di sistemi alternativi si guardano bene dal fare back-engineering sui sistemi che comportano rischi.
    Aggiornamento.... stranamente il fusibile si brucia quando è collegata una delle due sonde posteriori dopo catalizzatore.... smontata rifatto il cablaggio e collegata dopo pochi minuti spia avaria motore accesa e fusibile bruciato. Adesso ho staccato il connettore, quindi al momento sono collegate 3 sonde lambda (le due anteriori pre catalizz e una post dx dopo catalizz) e la macchina ha un suono diverso con tutte e quattro le sonde collegate ed il fusibile buono prima che si bruci. La spia non si accende più ed il fusibile non si brucia più con 3 sonde collegate. Adesso ordino una sola sonda post nuova e vediamo se risolvo definitivamente. A questo punto dovrebbe essere proprio quella sonda lambda ciucca visto che lasciandola scollegata non si presentano i problemi (spia e fusibile bruciato)..... voi che dite? mentre mi arriva posso camminarci???
    Ultima modifica di clavha; 11-03-2014 alle 08:28 PM
    Per la spia puo darsi che non ti siano stati disattivati tutti i codici di errore. Il fatto che si bruci il fusibile indica che hai un problema. Controlla se sulla sonda che hai levato hai i contatti in corto sui pin con il multimetro. Se si è quello il problema. Se hai le sonde disattivate puoi anche non metterla la posteriore e mettere un tappo oppure se hai la sonda in corto taglia il cablaggio e rimettila su per tappare il buco.
    Ex C6 Rossa LS2
