Elisa
Motom Supersport
Esatto il mio progetto è molto custom, il tuo conservativo quindi va benissimo come stai operando, lo stai facendo in maniera corretta! Io curo il dettaglio perché sono fanatico, ma all'atto pratico non serve a nulla, anzi...
Diciamo che se apri solo il fondo del differenziale per ispezionarne l'interno, le uniche cose da cambiare poi sono la guarnizione, rimettere l'olio e l'additivo per le frizioni. Ma se come dici va bene, non lo toccherei tanto una sabbiata e verniciata si possono dare senza problemi.
Ho sempre la paura che quando vai a toccare cose vecchie di 40 anni, rischi di rompere eventuali equilibri che si sono venuti a creare.
Beh, come detto se apri solo per ispezionare vanno cambiate guarnizione, olio e additivo...tra l'altro esistono dei lubrificanti specifici che già integrano l'additivo, io ho utilizzato un lubrificante Castrol, specifico per i differenziali a slittamento limitato (importante!). Cosa verificare quando si apre? L'usura dei denti corona e pinione, se grave lo vedi ad occhio nudo ed è probabile che trovi dei frammenti meccanici nel lubrificante. si potrebbe poi verificare il corretto settaggio dei giochi...ti giro le specifiche, comparatore centesimale e via. Puoi anche verificare che pinione e corona siano regolati correttamente, bisogna mettere un fluido di rilevamento sui denti (pasta gialla tipicamente, meglio del classico blu di prussia...) si fa girare un po' il tutto e si vede come rimane l'impronta sui denti. A seconda del pattern si può capire se è tutto ok oppure se il differenziale è destinato a precoce usura. Generalmente usciti dalla casa sono ok, ma se sono stati revisionati e alla benemeglio i rischi aumentano e come detto poi quando si rovinano bisogna smontare mezzo retrotreno e stare un po' con l'auto ferma con una spesa non proprio indifferente. Un'altra cosa che sarebbe da verificare è l'integrità del case e della cover posteriore...specie quest'ultima è soggetta a rottura a fatica, sono pezzi da fusione quindi più facilmente soggetti a questi fenomeni...oltre ad ispezione visiva ci si può aiutare con un rilevatore di cricche (è uno spray con una sorta di vernice in genere rossa che vendono anche al brico). Il lavoro sul differenziale è un lavoro di estrema precisione e quindi di pazienza che raramente si possono trovare in chi lo fa per professione ma per forza di cose, un lavoro del genere fatto a regola d'arte porterebbe via un sacco di ore e di conseguenza metterebbe il cliente di fronte ad una spesa che potrebbe risultare eccessiva, ragion per cui io ho deciso di fare il lavoro da me (ovviamente con la supervisione a distanza di un Guru d'oltreceano in materia). Come ti anticipavo sono assai pignolo su certe cose e quindi si entra poi anche nel mondo delle "pippe mentali" ma ci sono alcune modifiche, come quelle che ho fatto io, che possono essere davvero interessanti e degne di nota....una prima semplice ed utile è quella di aggiungere un tappo sul fondo del case per effettuare facilmente il cambio olio che di fatto non si deve fare così spesso ma che è assai scomodo in caso venga effettuato con veicolo integro poiché serve una pompa a depressione che aspiri il fluido dal tappo di refill, inevitabilmente rimane qualcosa sul fondo soprattutto morchia e detriti. il tappo che ho aggiunto io è magnetico e quindi poi attira i microdetriti da usura evitando che facciano ulteriori danni in giro... Altra modifica, all'interno del differenziale si trova il gruppo positronico (su cui è montata la corona) che ha a sua volta un case ricavato in fusione anch'esso soggetto a cricche (specie sui primi modelli Eaton come dovrebbe essere il tuo). Bisogna innanzitutto ispezionare che non ci siano cricche, se ci fossero il case è da sostituire...in caso contrario bisogna evitare che si formino togliendo tutti i possibili punti di innesco che sono in genere gli spigoli vivi, quindi andando di fresa, dremel ed olio di gomito bisogna arrotondare tutti i bordi...Un ulteriore modifica che ho effettuato anche sul mio è quello di tuningzare il pacco frizioni eliminando il sistema di precarico a molle (semplice ma non ottimizzato e che di conseguenza aumenta l'usura)...ma qui ripeto siamo già nel campo delle finezze. Tutte queste cose un meccanico italiano spesso non le immagina nemmeno ma non perché sia ignorante tutt'altro è solo che non lavora tutti i giorni sullo stesso prodotto da 40 anni e di conseguenza non lo conosce come le sue tasche!
Vi pubblico un pò di foto dei ricambi più "sostanziosi": rivestimento portiere,servosterzo , cruscotto, moquette, rivestimento cambio e freno a mano, fanali anteriori, griglie...
una domanda...ma nei fanali rotondi posteriori ci va una sola lampadina che fa tutto???(stop, frecce, posizione ecc...)???grazie!
Elisa
Motom Supersport
Elisa
Motom Supersport
Si in effetti ero felice come una bimba x il suo compleanno..purtropp o manca della roba e quindi faró un altro ordine.x caso riesci a capire quale è la luca giusta x la retro???quella rettangolare bianca..ne è arrivata 1 ma nn sono sicura che sia quella giusta....grazie!!
Ho fatto un sacco d foto ai ricambi.tutti rigorosamente chiusi...tutta documentazione x il futuro. Le portiere e la cappottina sono belle!!!anche i fanali nn scherzano!!!!!
Elisa
Motom Supersport
