Lo apro spruzzo antiossidante e richiudo!!! Giusto! Dovrebbe essere questa lamprocedura
fai pulire tutti i contatti sulle ruote foniche può essere un contatto ossidato di qualche spinotto.....
Ex C6 Rossa LS2
Si guarda li anche mica che c'è qualche cavo danneggiato
Ex C6 Rossa LS2
Torno con questo post perchè nel tempo mi si è ripresentato il problema. La settimana scorsa ho cambiato lo "swich" vicino al pedale del freno, sperando fosse quello il problema...ma direi che invece è peggio. Se prima gli stop si accendevano con una certa frequenza, adesso invece restano sempre accesi... Che sia un problema di regolazione o come dice Mic un problema di pressione sull'impianto frenante piuttosto che sulla pompa o sul servofreno? Ing, scusa l'ignoranza, cosa sono le ruote foniche?
La ruota fonica è un dispositivo che serve all'ABS per capire a quale velocità stia girando una ruota e di conseguenza, tramite appositi sensori, consentire allo stesso di intervenire "sbloccandola" più volte al secondo in caso, appunto, di blocco della stessa durante una frenata.
Tuttavia penso che il tuo problema sia un altro : la macchina tiene accesi gli stop perchè intende frenare, insomma ha una paura della madonnarelazionata alle capacità del pilota!!!!! Poveretta, come non capirla.....
C3 \"collector edition\" 82
È evidente che se hai gli stop senpre accesi lo switch sara da cambiare di nuovo...se è quello....si puo comunque provare facilmente.
Con gli stop sempre accesi ti va in palla tutto il sistema. Non andarci in giro piu di tanto.
Ex C6 Rossa LS2
