la z06 ci mette di più ad andare in temperatura ma poi l'olio va piu su.
Io con la c6 stock non ho mai visto più di 115°C, fai tu i conti.
Ex C6 Rossa LS2
Anche io, su strada, non ho mai superato circa i 115 C°.Citazione:Messaggio inserito da ingsteve
Nelle Z06 l'olio va più su perchè ... quelli delle ZETONE hanno ... il piede pesante.
In effetti anche a me su strada l'olio non è mai salito più di 110°, con andature del tutto ragionevoli e con qualche coda[8)]. Mah, adesso sicuramente tolgo la targa da lì quando andrò in pista che sicuramente qualcosa aiuta e poi mi sa che il pensierino di cambiare il termostato lo faccio. Per cambiarlo lo si può fare "in casa" o è meglio passare in officina?[?]
è una cavolata, 15min da qualsiasi meccanico o volendo anche tu puoi farlo,ma devi mettere una bacinella sotto perchè ti esce il liquido di raffreddamento quindi se hai in programma di cambiarlo fai tutto assieme. In pista e in estate non può che farti bene, tieni presente che se hai l'olio in temperatura oltre i 70°C puoi anche trovarne beneficio in prontezza della macchina perchè se l'acqua è a 80°C invece di 90°C la mappatura lavora gia più anticipata e quindi l'auto va anche di più. Diversamente quando passi i 100°C toglie qualche punto di anticipo per evitare battiti in testa e l'auto va di meno.
In inverno devi stare attento a non tirarla a freddo (olio sotto i 70°C) perchè lavora anche sotto gli 80°C l'acqua in statale
Ex C6 Rossa LS2
Azz Ingsteve, ne sai una più dei meccanici...Ferrari! !![:42][:260][:261][:264]Citazione:Messaggio inserito da ingsteve
