ciao per caso hai un "wiper arm lato guida"??? l abacchetta del tergi lato guida per in tenderci..
la cerco completa dall'attacco del motorino al tergi...
Alex
scrivimi pure qui
eliomantovani@virgil io.it
Alex
scrivimi pure qui
-Manto-
ciao Vette 63,
mi spieghi x favore PULEGGIA MARCH PERFORMANCE ERGAL (+ 20HP) ALBERO MOTORE ... o chell'è ???
é una puleggia attaccata all'albero motore che rispetto all'originale ha un diametro + piccolo.
Siccome fa girare tutti gli accessori, TUTTI i suddetti gireranno + piano generando meno potenza assorbita. Okkio che fa girare + piano anche l'alternatore e la pompa dell'acqua. Io ce l'ho ma ho una pompa acqua della FlowKooler che aumenta la portata al minimo del dolppio rispetto alla pompa originale e per quel che riguarda l'alternatore la mia gira al minimo sui 950 giri/min e riesce a caricare. A 550-600 giri sei al limite con l'alternatore di serie.
é una cosa da considerare nel momento in cui hai giu il motore per altre cose...
... grazie !!!
SENZA DUBBIO C'E' UN AUMENTO DI POTENZA, PER QUANTO RIGUARDA LA POMPA DELL'ACQUA DUBITO FORTERMENTE CHE LA FLOWKOOLER ABBIA UNA PORTATA MAGGIORE ANCHE PERCHE SIA LA CASSA DELLA POMPA CHE LA GIRANTE SONO LE STESSE DELLA GM,SICURAMENTE PER AVERE MAGGIORE FLUSSO DI ACQUA BISOGNEREBBE MONTARE UNA ELETTRICA (MOROSO) SENZA VARI IMPAZZIMENTI DI ATTACCHI O QUANTALTRO, INOLTRE PER L'ATERNATORE HO ANCHE LA PULEGGIA PIU' PICCOLA, SEMPRE MARCH, IN MODO DA AVERE UN RICARICA DELLO STESSO MAGGIORE DELLO STOCK, COMUNQUE TUTTO QUESTE CONSIDERAZIONI SI ANNULLANO QUANDO I GIRI DEL MOTORE SONO SUPERIORI A 2000 RPM,INOLTRE TECNICAMENTE SE C'E' UN DIAMETRO PIU' PICCOLO CI SARANNO PIU GIRI E E QUINDI LA STESSA AUMENTERA' I GIRI DEGLI ACCESSORI AL CONTRARIO DI QUANTO E' STATO DETTO PRIMA.fINENDO E' LA STESSA GM, CHE CARICA PIU'PESO E PIU DIAMENTRO SUGLI ACCESSORI PER UNA SEMPLICE QUESTIONE DI OMOLOGAZIONE(STREET LEGAL SYSTEM), PIU' SEMPLICEMETE LA STESSA COSA E' PARAGONANDO LE OMOLOGAZIONI PER I CICLOMOTORI IN ITALIA(vedi diaframmi messi e tolti dopo i tagliandi)Citazione:Messaggio inserito da hi-fi69
... grazie !!!
Citazione:Messaggio inserito da vette63
... grazie !!!
Ciao vette63 pf mi dici il filtro dell'olio per la C3 dell'82 se c'è e puoi spedirlo.
Grazie
Seb
Sebastiano & Colly
Citazione:Messaggio inserito da Sebastiano
Grazie
Seb
ECCOMI QUA ,,,,,SCUSA PER LE PULEGGE QUANTO VUOI ? MANDAMI PURE UN PM
PS A NESSUNO AVANZA UN PANNELLO DEL VANO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO? PER UNA 79?????
ciao Vette63 ... x curiosità qnt vorresti x il tettino nuovo?
