Pagina 211 di 245 PrimaPrima ... 111161201209210211212213221 ... UltimaUltima
Risultati da 2,101 a 2,110 di 2450
Discussione: vendo engine
    sapientedottore
    quello che non riesco a capire io è come una rottura del genere non si sia sentita,sia stata inavvertita...... va bene l'olio ed il rombo.....e lo stereo a palla [V][V]
    Azzardo una ipotesi:
    Se l'albero a camme è stato montato troppo ritardato (in questo caso saltando un dente rispetto la montatura "dot su dot " la macchina era ritardatissima. Il caso che la camme era un dente "off" lo desumo e presumo perche non può essere ritardata in altro modo con una timing chain kit che non è regolabile...(non penso lo fosse)
    La catena lavora molto "stretchata" in tiro e se la qualità dei denti non è ottima ecco l'usura prematura fino al salto della catena.
    ...giusto un'ipotesi..
    imported_n/a
    Posso dire una cagata?
    Come fa un pignone "liscio" a strappare una catena? Non dovrebbe slittare? [:I]
    Certo che si consumano tutti!!!
    Ed il casino NON lo senti, perchè è tutto inzuppato da olio a fontana e perchè è sotto il comperchio e perchè i V8 rombano bene!
    Ma la avete vista la foto del pignone di Gio????
    Nella foto indovinate fra le due quale è il pignone di Gio e quale è il pignone nuovo....
    15,09(censurato)KB
    Facile quello di Giò è quello di sopra..... solo che ha messo la gelatina ecco perchè non ha i capelli belli dritti in testa!!!!
    Beppe........... ci stà tutta secondo me!!!! Ritardata sulla catena e poi recuparata con lo spinterogeno!!!! Catena ritardata spinterogeno anticipato, tutte e due al limite!!! Pier è possibile???
    Citazione:Messaggio inserito da 2Bell-E
    semplice: i denti vanno solitamente nei "buchi"tra le maglie..
    pensa se il dente (anche se molto ridimensionato ) va nella parte di catena ove i due link sono uniti,,...
    imported_n/a
    Appunto mi chiedo...non dovrebbe scivolare?
    Arioch
    Ora è liscio perchè i denti sono partiti tutti. La rottura avviene nel momento in cui un dente si spacca, al che gli altri invece di entrare nelle sedi si impuntano nelle giunzioni, tendono la catena e la disintegrano. Probabilmente gli altri denti si sono strappati proprio in quel momento...
    ... ma è normale una cosa di questo tipo ?
    e pensare che il motore ha fatto circa 18000 ...
    Ragà.... non vi fate le seghe mentali!!!!
    I pignoni si consumano..... ed arriva un istante in cui la catena salta!
    La catena si strappa solo perchè sale sopra i denti consumati e si tende troppo!
    Alla catena non gli frega nulla dalla fase della cammes.... e tantomeno dello spinterogeno!
    Questa cosa si chiama usura (non quella degli strozzini.... ma quella meccanica)!
    I pignoni delle catene economiche sono sinterizzati, basta una minima variazione rispetto ai valori ottimali di temperatura delle polveri nella fase di stampaggio ed il pignone diventa come di gesso!
    Si consuma e basta!
    Non cerchiamo motivazione da Astrofisicanucleare. ..... U-S-U-R-A !
