Pagina 20 di 39 PrimaPrima ... 10181920212230 ... UltimaUltima
Risultati da 191 a 200 di 381
Discussione: cerco assetto c4
    Andy c4
    Grazie mille e complimenti per il forum
    Mr_hd
    spostato nella sezione giusta
    Noi stiamo lavorando ad un project..... anzi a dire il vero è Convertibile90 che ci sta lavorando..... ma è presto e non abbiamo ancora sperimentato!!!!
    Dipende da quello che vuoi!! Cosa ti interessa? Magari ti diciamo dove puoi prendere i pezzi giusti!!!
    Andy c4
    Stavo cercando qualcosa di non troppo caro per abbassarla di 2 o 3 cm non mi piace quello spazio che rimane tra la ruota e il parafango
    Beh..... tanto per cominciare dai un'occhiata su:
    www.vbandp.com
    tanto per dirne una...... al retrotreno per abbassare ci vogliono 2 perni e 20 dollari......
    non hai bisogno di comprare un assetto!!!
    dai un'occhiata su questo sito alla voce suspension per C4..... se hai problemi a capire o hai problemi con l'inglese ti aiutiamo noi!!!
    Come dice Alain..... dipende da cosa vuoi:
    1) Vuoi un assetto un po' più reattivo?
    ......4 begli ammortizzatori Bilstein, gommini avantreno nuovi (se non li hai già) e via....!
    2) Vuoi "solo" abbassare la macchina senza modificare nulla?
    ......qui è più facile ancora..... bulloni più lunghi fra balestra a trailing arms al posteriore..... un paio di spessorini in meno all'anteriore..... e sei a posto. Okkio ai dossi, però, visto che il "ratio" delle balestre non cambia, sei più prossimo ad andare a tampone!!!!!
    3) Vuoi fare sul serio?
    ......allora qui PER PRIMA COSA devi revisionare TUTTO, avantrano e retrotreno, e poi cercare fra balestre aftermarket (www.vbandp.com per esempio) ed ammortizzatori Bilstein o similari...... oppure vai su 4 coilover! ASSOLUTAMENTE stupido sarebbe irrigidire drasticamente l' assetto senza migliorare testine e bushing e senza sostituire anche le barre anto rollio!
    ...per finire.... di che anno è la tua C4?
    Per esempio tutte le 1984 hanno la balestra rigidissima.... e, se non ricordo male, le ante-1987 hanno la geometria dei bracci inferiori postriori molto migliorabile (problemi di jacking...)
    Ahhhhhh...... gli assetti...... quale lunga diatriba![8D]
    Vabbè, dai, 'na cazzatina andava pur detta, no? []
    Probabilmente hai riscontrato dei difetti che vuoi eliminare....... quali sono????
    Il dietro da abbassare è semplice,...come dice Stroker è solo questione di smollare i dadi dai bulloni del posteriore. Tanto abbassi i dadi ..tanto si abbassa. Infatti con bulloni + lunghi puoi spingerti ad abbassare i dadi anche di 2 o 3 o 4 cm.
    Però... il davanti è un disastro e piu di 1,5 max 2 cm non è possibile abbassarlo.
    Come dice stroker si possono togliere (abbassare in spessore ...meglio) i tamponi triangolari alla fine della balestra anteriore e togliere (abbassare in spessore) i due tamponi centrali della balestra. Per far ciò, devi rimuovere completamente la balestra anteriore..(non uno scherzo)...
    In piu abbassandola vai in contro ai problemi di fine corsa che Stroker accennava.
    NON abbassarla solo dietro....solo perchè è + facile... consiglio spassionato..
    Andy c4
    Prima di tutto vi voglio ringraziare per questi preziosi consigli.
    Voglio migliorare la stabilità della mi c4 40°Anniversary, perchè come sicuramente tutti sapete su strade poco regolari è un disastro guidarla. Tende a saltare non so se mi spiego.
    E poi è anche per un motivo estetico che volevo buttarla un pò in terra
    40° ANNIVERSARY...... quindi 93, OF COURSE!
    Detto questo la geometria al posteriore è già buona..... hai verifiCato l'assetto?
    Ti butto lì un setting che dovrebbe essere buono: (parola di Dick Guldstrand...)
    89,78(censurato)KB
    Come vedi ci sono diversi assetti..... dipende dalla guida e da cosa ti aspetti!
    Controllato questo, provala e decidi cosa vuoi dalla tua macchina..... oltre quello che già ti dà!!!!
    Facce sapè!
    P.S.
    TOE = CONVERGENZA
    CAMBER = CAMPANATURA
    CASTER = INCIDENZA
