Pagina 20 di 22 PrimaPrima ... 101819202122 UltimaUltima
Risultati da 191 a 200 di 214
Discussione: Regalo Alfetta 2000 L
    Heeeeeeeeeeeee..... io ho incominciato a 14 anni col motorino da cross..... 38mm di alesaggio.... e carburatore da 30mm.
    Fu quello con il quale planai sopra la 126 dei vigili!!!!.... saltando in cima ad una salita!!![^]
    DOVEVO PUR PROVARE A FILARMELA, NO?[}]
    driver721
    scommetto che era un minarelli P6 corsa corta col cambio ravvicinato, era quello non punzonato nei carter............io avevo quello con il raffredamento misto e l'intercapedine sulla testa, ma era piu recente del tuo, montavo un dellorto vhsb 22 mm a valvola piatta ma era sufficiente visto che nessun 80 cc mi stava davanti, era montato su un Testi Cricket con i freni a tamburo che non frenava bene neppure a 40 all'ora, ma un triste giorno on TGM 50 cross 1976 con lo stesso motore ma con la vecchia testa radiale e la camicia in ghisa mi passo davanti perchè probabilmente quel maledetto aveva una versione semiufficiale con i travasi diversi e lo scarico sdoppiato con i baffi, per me fu un trauma......mi si arresto la crescita, pensavo che nessuno potesse andare piu forte di me, poi addirittura con un 50!!! quel cazzo di TGM sembrava una sirena quando andava, mi ricordo che una vecchia Yamaha 125 cross con valvola YPVS faceva fatica a staccarlo in pista.....mah ....vecchi ricordi, comunque per essere certo di essere il primo intervenni radicalmente: applicazione di motore completo di annessi e connessi KTM 250 cross sul Testi Cricket che non frenava neppure, tra l'altro mi si era stracciato anche il filo del freno post. e io non avevo tempo per cambiarlo[:0][:0][:0][:0][:0][:0]ero troppo preso dal trapianto di motore[^][^][^].......forse sono il detentore mondiale di velocita assoluta su Testi Cricket del '77 con il solo freno anteriore A TAMBURO!!!! eh si....bei tempi[8D][8D][8D]
    sono off topic da dioooooooooooooo
    Heheheh..... sì sì... era un Aprilia RC50 da cross col Minarelli radiale a 6 marce!
    Avevo il cilindro, rigorosamente 50 di cilindrata, con riporto al Nikasil (un brevetto Ferrari) con terzo travaso (unghiata) sopra la luce di aspirazione!!!
    Andava talmente forte (io mettevo il Bardhal all' 1%) che ogni 6-9 mesi dovevo cambiare cuscinetti di banco e gabbia a rulli della testa di biella!
    Mi ero specializzato... in mezza giornata toglievo l'albero, lo disaccoppiavo con la pressa e poi lo riaccoppiavo sul tornio!
    Mi veniva con meno di 2 centesimi di eccentricità!!
    ....però non ce n'era per nessuno!!
    Fino a 10'000 giri non ti spostavi neanche.... poi c'era tutto!
    L'unico problema era l'autonomia.... diciamo ridotta!
    Serbatoio 5 litri.... 5 kilometri con un litro! (come una vette!)
    Bei tempi![^]
    Mr_hd
    siete offfffffffffff topicccccccccccc [xx(]
    imported_n/a
    e siete piu zarri di me! [)]
    driver721
    dai ragazzi non fate i timidi, venite a prendere sta caxxo di Alfetta, nel baule penso ci sia una vecchia bambola gonfiabile usata, e il meglio che posso fare, non sono attrezzato come Klaidi purtroppo........... .[][)]
    driver721
    accattatevillla sta maronnna d'alfetta........è n'ù babà..........mò vi mando pure le foto, mi sono accattato la diggitale........[8D][8D]
    driver721
    ..l'immortale alfetta è deceduta........è stata ragnata dal demolitore[:180][:180][:180]ora troneggia sopra una catasta di rottami.......che miserabile ed indegna fine.........[:217]
    sephora
    bestdriver
    Visto che rivangate nel passato, mi avete fatto tornare in mente la mia mitica R5 TURBO....l'auto che mi ha fatto piu' soffrire in tutta la mia vita!! andava come na scheggia ma ero perennemente fermo fra sostituzioni di turbine, guarnizioni, semiassi, e....gomme, pero' mi ha dato tante soddisfazioni specio con le UNO TURBO ,l'antagonista del periodo.....
