Trinex quello che dici non è applicabile su una C4.
mi permetto di correggerti solo per non trarre in inganno altri lettori.
La C4 ha usando un concetto molto ampio.... (modelli di C4 vcchi e + recenti utilizzano lo stesso concetto anche se in forme leggermente diverse ... ma è un dettaglio)
Infatti è una Fuel injected e come tale la portata di benzina è data da iniettori (8) (uno per cilindro.
Tale quantità è determinata con innumerevoli fattori che analizzano carico, temperatura acqua, n. giri, delta termici, delta TPS (throttle position sensor), Power enrchment attivo o no, depressione assoluta nel collettore o portata d'aria tramite filo a caldo e miriadi altre tra cui velocità anticipo, limiti massimi e minimi ancghe del'intervento del convertitore di coppia conoscendo dimensioni, flusso e portata degli iniettori stessi...
Detto questo e legandolo a doppio filo col discorso dell'anticipo, si puo parlare dell''anticipo stesso.
Nel chip all'interno della centralina è scritto un codice in esadecimale (posrtato in assembler per la programmazione)
tra le varie tabelle scritte nel chip ce ne sono anche (TANTE fidati) relative all'anticipo che in sostanza fanno variare l'aticipo su una tabella detta 3d (3d perchè interseca 2 variabili per determinare il valore d'anticipo.
in ascissa ed in ordinata ci sono n. di giri e carico (espresso di solito in kiloPascal)
ad ogni incontro di valorei c'è una risultante che è il valore in gradi di anticipo.
esempio a 2000 giri a valore di medio/basso carico (esempio a 50 kpascal) c'è scritto 38 (è un esempio)..
vuol dire che il chip farebbe avere 38 gradi quando si è a 2400 giri e a 50 kpa di pressione del collettore di aspirazione .
come fa a far scattare la scintilla a 38 gradi?
ebbene il conto su centralina stock è di 38-6 = cioè aggiunge 32 gradi a quanto lo spinterogeno è settato manualmente meccanicamente. (ecco perchè sulla targhetta cha fa vedere Micbar c'è scritto 6 gradi).
detto questo, se giro il distributor per avere un anticipo meccanico a 10 gradi sul chip ci sarà sempre scritto 38. e farà sempre 38-6 e aggiungerà sempre 32 (ai 10 meccanici) . finendo a 42 (che potrebbe non essere appropriato).
Se fosse solo questo il tuo ragionamento potrebbe ancora reggere perche aggiungendo millimetri di spostamento al distributor aggiungerei Indistaintamente gradi su tutti i valori di carico e su tutti i valori di n. di giri aumentando (o diminuendo ) su tutto l'arco l'anticipo.
Il problema grosso (o meglio la bellezza) è che la C4 ha il KNOCK sensor montato sul blocco motore .
QUando questo "sente che c'è detonazione" quella che cerchi accelerando a fondo col tuo esempio, altre tabelle entrano in gioco e altri correttivi entrano in gioco atti a DIMINUIRE l'anticipo fino a che il knock sensor non sente pou detonazione.
Di fatto su una C4 possono essere rimossi fino a 20 gradi (venti!) per ridurre eliminare il battito in testa. Routines relative a cattiva qualità della Benzina e o del semplice Knock sensor sono incrociate con temperatura dell'acqua, anticipo previsto , benzina in entrata e molte altre variabili per diminuire l'anticipo.
QUindi Non sentirai mai detonazione affondando a bassi giri e un tuning del distributore in tale modo per avere "il miglior possibile anticipo piu prossimo alla detonazione " è non applicabile per vatture che hanno il knock sensor e le routines che lo interpretano attive.
